Användning av struct
kimmen
Inlägg av kimmen »
Nej, det är ju bara en datatyp som förklarar hur minnesområdet är uppdelat som pekas på av variabler med typen som man just gjorde.
Man måste göra det när man definierar en variabel. I C++ kan man använda en konstruktor dock för att låta structar initiera sig själva.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Icecap skrev:Det beror faktisk på kompilern.
Generellt är svaret "nej" men vissa kompilers är så att de kan göra det tack vara en kod som körs innan main.
Jag har löst det på det sätt att jag deklarerar en typedef med den önskade struktur, här kallat T_TEST:
typedef struct
char Char_1;
char Char_2;
int Int_1;
} T_TEST;
Först deklarerar man dom i RAM:
T_TEST Testvar;
Sedan är det standardinställningen:
const T_TEST Default = {0, 0, 2};
Sedan kopierar man från Default till Testvar på lämpligt sätt, memcpy(&Testvar, &Default, sizeof(Testvar)); kan vara ett av dessa.
Medger kompilern att man kan definiera och initiera RAM-delen utförs dessa steg automatisk innan main aktiveras men jag gillar att ha koll på vad som händer så jag föredrar att göra det själv.
Om jag inte minns fel är "const T_TEST Default = {0, 0, 2};" en C++-grej men vissa kompilatorer låter ju en göra sånt även i C-läge...
Tilldelningen borde dock inte vara något problem att göra Testvar = Default utan problem. Går i alla fall om "const T_TEST Default = {0, 0, 2};" gick.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag tänkte snarare om det gick i samband med deklarationen av Unionen i detta exempel:
typedef struct
  byte SenderID[8];
  byte ReciverID[8];
  byte Datatype;
  byte Data[16];
  byte Length;
  } T_RF_Data_Struct; // Totalt 34 bytes
union
  T_RF_Data_Struct Data;
  byte                   Buffer[34];
  } Alla_Bytes_I_Samma_Klump;   // Kan jag här sätta SenderID till ett värde??
Testvar = Default verkar annars fungera med avr-gcc, kompilatorn klagar iaf inte på tilldelningen.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Nej, unionen är också bara en datatyp som förklarar hur minnet är uppdelat. Man måste göra det när man skapar variabler av typen.
kimmen: nej, ingen C++ grej, fungerar klockrent på minst 3 olika kompilers som jag använder där två inte ens har C++ funktionalitet och den andra inte är i C++-läge.
thepirateboy: Och att deklarera en "union"... då blir det så att man "måste" deklarera dessa konsta värden som en del av vad unionen är uppbyggd av men jag är inte säker på att vi förstår varandra eller rättare: att DU inte riktigt förstår hur det hela fungerar.
Variabler är i RAM, reserverade platser bara, om man deklarerar dom till ett initialt värde måste detta värde överföras från ROM till RAM vid uppstart eller hur?
Detta kan skötas av en programsnudd som körs omedelbart innan main() körs och i så fall är det kompilern som lägger till lite extrakod som fixar problemet, i annat fall får man sköta det själv på det sätt som beskrivs i tidigare inlägg.
Och det är intensivt likgiltigt HUR värdet är deklarerat.
En del kompilers skiter till och med i att man anger vilka värden variablerna initialt ska ha, de tillåter det för att det är legalt i C men den deklaration har inget värde för att värden inte fylls i RAM vid uppstart.
Så mitt råd: testa!
Och sedan får du tänka lite:
union
byte Buffer[34];
} Alla_Bytes_I_Samma_Klump = {en massa värden};
kan ju inte fungera för vilken del är det man anger? T_RF_Data_Struct eller Buffer?
union
T_RF_Data_Struct Data = {en massa värden};
byte Buffer[34];
kan kanske fungera... om kompilern innehåller kod som kopierar över data från ROM till RAM.
stekern
Inlägg av stekern »
I detta exempel skulle man t.om. kunna använda byte pekare som pekar på structen och sedan lägga in värdena direkt, men det är såklart snyggare med union.
Ett kodexempel för att visa vad jag menar:
#include <stdio.h>
typedef struct {
    char test1;
    char test2;
} test_t;
int main(){
    test_t test;
    char *ptr;
    ptr = (char *)&test;
    *ptr++ = 'A';
    *ptr ='B';
    printf("test.test1 = %c, test.test2 = %c\n",test.test1,test.test2);
    return 0;
outputen blir:
test.test1 = A, test.test2 = B
fast nu när jag sitter och skriver det här börjar jag bli fundersam på om det är garanterat att datat ligger linjärt strukturerat i en struct?
Jag har iaf aldrig vart med om att ovanstående inte skulle fungera...
mri
Inlägg av mri »
Skall man skriva linjärt över en struct med 'union' eller en byte-pekare får man se till att ordna variablerna så att man vet att kompilatorn inte sätter in "padding" för att "aligna" variabler, eller så får man se till att strukturen är "packed". Finns icke-standard attribut för att göra detta.
stekern
Inlägg av stekern »
Aha, har man lärt sig nåt nyttigt idag med
speakman
Inlägg av speakman »
Sedan C99 finns Tagged Initializing Format också:
    .SenderID = 0x01,
    .ReciverID = 0x02,
kimmen
Inlägg av kimmen »
Såg just att jag såg fel:
union
  byte                   Buffer[34];
Är ju en variabeldefinition så ja det går. Det är ju inget problem att pilla på "Alla_Bytes_I_Samma_Klump.Data.SenderID" i en ny sats. Med tanke på att det är en array så kommer man behöva mer än bara en tilldelning. En variant är att som tidigare sätta hela Alla_Bytes_I_Samma_Klump.Data = förinitialiserad_T_RF_Data_Struct-en;
kimmen
Inlägg av kimmen »
stekern skrev: fast nu när jag sitter och skriver det här börjar jag bli fundersam på om det är garanterat att datat ligger linjärt strukturerat i en struct?
De ska nog ligga i ordning i alla fall, annat har jag inte varit med om, men däremot kan det bli hål mellan fälten för att en 4-bytes variabel ska börja på en adress jämnt delbart med 4 osv. Är det bara fält med char-storlek så brukar inte hända något konstigt.
stekern
Inlägg av stekern »
Jo, det var ju just det som mris inlägg beskrev
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja. (Inläggen kommer ju inte upp om man inte uppdaterar sidan...)
thepirateboy
Tackar för svar. Lyckades aldrig tilldela initvärden till unionen men jag skippar den och kör med en bytepekare istället, det går lika bra. Att tilldela värden till structen verkar inte vara nåt problem när man väl fattade syntaxen.
Nedanstående kod fungerar bra med avr-gcc kompilatorn:
	typedef struct
		unsigned char start_TX;
		unsigned char counter[3];
		unsigned char sep_sign_1;
		unsigned char serial[2];
		unsigned char sep_sign_2;
		unsigned char ad_value[3];
		unsigned char sep_sign_3;
		unsigned char temperature[5];
		unsigned char sep_sign_4;
		unsigned char batt_volt[4];
		unsigned char stop_TX;
	}T_TX_data_struct;
	T_TX_data_struct tx_data = {STX,"000",';',"00",';',"000",';'," 00,0",';',"0,00",ETX};
	unsigned char *ptr_tx_data = (unsigned char *)&tx_data;
	nrf24l01_write_tx_payload(ptr_tx_data, RF_PAYLOAD, true); 			// Transmit 23 bytes
speakman
Funkar inte Tagged Initializing Format för unions heller?
