Vi kör på ca. 5000v (5Kv)
//Daniel A
Elstängsel skickar radiovågor som stör utrustning
- Mizzarrogh
Mmm... De gamla är i princip i stort sett bara en HS-trafohistoria(+konding, etc) med ena tampen till jord(spett) och den andra på stängslet.
(Saxat från ATLs sida):
"(...)Även i dag finns en begränsning på 5 joule och maximalt 500 ohms motstånd. Om man har lägre motstånd kan dock energin tillåtas vara högre i elstängselaggregatet och det finns, enligt vad ATL erfar, aggregatet upp till 57 joule."
Edit: Jag går bet på att hitta ett enda vettigt schema att presentera!
kolla överslag på stängslet igen behövs inte mycket överslag för att få kraftiga störningar
det finns ett bra allternativ till rc kretsar och det är lc
prova att linda en spole som du sätter direkt på utgången från stängselaggregatet, i dom här spänningarna är det enklare med spole än kondensator, och en liten kondesator har du mellan stängseltråd och mark/jord
prova även att sätta lite aluminiumfolie över stängselaggregatet och spolen, jorda aluminiumfolien
har lagat för många sådanna aggregat och dom enklaste är bara , en likriktare och ett seriemotstånd som laddar en plastkonding på några tiotalet µf den laddas ur via en transformator , ungefär som en tändtrafo för oljebrännare
triggning sker då med en LC krets och en neonlampa till gate på tyristorn som sköter urladdningen av plastkondingen
dom senare aggregaten har haft lite mera elektronik men funktionen är detsamma
En spole kan fungera, bieffekten kan bli att man flyttar störningen till en viss frekvens eftersom det antagligen kommer i resonans. Man kan dra utgången från pulsburken genom några meter RG8 där skärmen jordas i jordskruven på pulsburken. Det borde lugna flankerna annars går det alltid att kombinera med ett motstånd.
