MotorKontroll
tusse
Inlägg av tusse »
Det verkar enkelt programmet men jag tror min första programmerare hade ett mer utvecklat program. Då jobbade man i en 8086 och Dos. Att ”snickra” egna kommandon trodde jag var en förgången tid i Windows.
Vad exakt är det du saknar ??
XWisp2 ser till att en HEX fil hamnar i en PIC (via Wisp628).
Räcker inte det ?
Kan du utveckla det där ? Vadå "egna" kommandon ?
XWisp2 kommer färdigt med alla kommandon färdiga.
Eller, kan det vara så att du lever i tron att ett program automatiskt blir
"bättre" om det har en grafisk "framsida". Är det *det* du saknar ?
I så fall är det kanske inte så mycket att göra åt, förtappade själar är
inte alltid så lätta att få på bättre tankar... :-)
tusse
Inlägg av tusse »
Vad arg du låter, en bra grafisk sida gör allt mer enkelt annars så tror jag vi levt kvar i dos nivå. Det är inget fel på programmet men att lära gamla hundar sitta är inte lätt, eller som du sa om själarna. Var glad, det finns dom som föredrar Windows miljön. Visst finns kommandorna men jag har övergått till Windows "knappmiljö" där man inte behöver skriva sökväg till programmet.
nole
Inlägg av nole »
Går ju alldeles utmärkt att koda en GUI till windows om du känner att du behöver en :) Sojan må kanske låta arg i skrift men jag har aldrig haft nöjet att handla med ett mer kompetent och kundvänligt företag än JESCAB.
För att adressera ditt problem så kan du ju göra en simpel bat fil om du vill få en dospromt vill du ha något mer windows likt kan man ju lätt göra ett VB program (om du kunde basic dvs) Annars kanske det räcker med ett script?
Option Explicit
Dim objShell, Racey, intCount
Dim strUserIn
strUserIn = InputBox("Please enter the filename of the file to write to your PIC (Please exclude the .hex)")
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
objShell.Run "C:\xwisp2\xwisp2w.exe port 1 go C:\src\" & strUserIn
WScript.Quit
Något sådant borde ju kanske kunna fungera.. du får ju editera enligt dina behov men tja :)
tusse
Inlägg av tusse »
Sodjan är bra när man väl fått kasta lite skit mellan varandra. Var också inne på att skapa något vb-projet för att få "knappmiljö".
tusse
Inlägg av tusse »
Ett program som saknar all lull lull och bara gör det det ska .
Ska testa det när programmeraren är sammansatt.
http://hem.bredband.net/b125217/Wisp.JPG Någon som vill testa, det fungerar men inte med långa filnamn. http://hem.bredband.net/b125217/package.rar
