Hur mäta matningsspänningen till en PIC?
Earendil
Inlägg av Earendil »
Problemet är att jag inte vet vilken spänning den (18F25J10) körs på. Det är den jag vill ha reda på! :) Lösningen blir att ha en extern spänningsreferens på säg 2.5 volt som matas in på en analogingång på PIC:en. Från början är kanske batteriet på 3.7 volt och referensspänningen är då ca 68% av 3.7 volt. Efterhand sjunker Vdd och när den är nere i 3.2 volt så är kvoten 78%. Då är det dags att ladda! Utan referensspänningen kan jag inte räkna ut kvoten.
Menar du i en viss speciell koppling ?
Eller generellt ? (Vilket ju är skit-enkelt att ta reda på...)
Lite för högt för en 18F25J10...
