Mikrovågskanon
peter555
Inlägg av peter555 »
funkis:
Det är kanske att hugga i att säga att en koncentration om 1 ug/m3 är en dödlig dos.
Enligt OSHA är 2 ug/m3 acceptabel långtidsdos med peakvärde till 25 ug/m3. Beträffande BeO så är väl lämplig rekommendation att inte börja bearbeta den och att inte pilla på den utan handskar.
www.espimetals.com/msds's/berylliumoxide.pdf
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Vi fick info om det på Ericsson en gång i tiden.
Men, jag kan ha mints fel, det kan ha vart 25ug eller 500ug!
kommer inte ihåg!
googlar man så får man fram lite olika värden men på:
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts4.html
anger man att 0.2ug är tillräckligt för att bli sjuk och få CBD, och:
If beryllium air levels are high enough (greater than 1000 ug/m 3 ),
an acute condition can result. This condition resembles pneumonia
and is called acute beryllium disease.
Men olika tester kan ge olika resultat som sagt var.
Och varför peta på BeO överhuvudtaget?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
funkis skrev:Dö av en micro ugn som strålar ofokuserat i fri fällt? De är väll ändå att ta i?
Elda ögon och hud må väll gå men han dör nog av volten.
Av volten som han gör när han får högspänningen i sig menar du? Tja, om underlaget är hårt kanske.. :D
Ang. BeO så verkar det ju väldigt konstigt att de skulle få ha det i köksutrustning över huvud taget, och speciellt då det inte har suttit en enda varningslapp om det i någon mikro jag har haft isär iaf.
Det är ju ingen omöjlighet att någon t.ex. kan tappa en mikro i golvet så att isolatorn spräcks och BeO-damm uppstår.
Dessutom anger Wikipedia inga källor, och jag har bara läst om det på ett annat ställe, och de citerade wikipedia..
Så det verkar ju lite skumt.
edit: http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_micfa ... MICFAQ_011
"The filament and cathode are one in the same and made of solid tungsten
wire, about .020" (.5 mm) diameter, formed in a helix with about 8 to 12
turns, 5/32" (4 mm) diameter and just over 3/8" (9.5 mm) in length. The
cathode is coated with a material which is good for electron emission.
Note: this coating is the only material contained in the microwave oven
magnetron that might be at all hazardous. Beryllium, a toxic metal, may
be used in large radar magnetrons but should not be present in the types
found in domestic microwave ovens."
swirve
Inlägg av swirve »
Hmm, har du verkligen BeO i vanliga Mikrovågsungsmagnetroner? Jag är i och för sig bara bekant med magnetroner i samband med Radad-anläggningar och där sades aldrig att det var något farligt i en magnetron. Däremot i de vandringsvågrör som används i vissa anläggningar ska det finnas dödliga mängder.
Henry
Inlägg av Henry »
..har inte kollat upp vilka gaser som är lämpliga att exitera men exempelvis argon(?) som finns i lysrör fungerar utan problem även fast just det inte ger så mycket.
Bara för att kvicksilverångan i lysrör (tror inte det finns någon större mängd argon i dessa om ens något) exiteras av mikrovågsenergin så är det långt ifrån det samma som att det skulle passa för att agera maser medium. Det är en helt annan historia, dessutom vill ni ju få ut mikrovågsstrålning inte synligt ljus.
Ett exempel; jag har för en tid sedan gjort en laser som arbetar med kväve och ger ut kraftiga UV pulser och kväve i sig kan man enkelt få att lysa upp lite lätt genom att bara mata en lite hög spänning men man får inget laserljus om man gör det, inte ens om man har det i lasern i sig. För att få tex kväve att lasra så måste man i ett visst urladdnings arrangemang utsätta det för en kraftig elektrisk puls med en hög ström (kiloampere området) och hög spänning (omkring 10KV) under ungefär 5 ns, och gör man det rätt så kommer man att exitera kväve atomerna till en högre energinivå. När dessa sedan faller tillbaka sin lägre nivåer direkt igen så kommer det att, utan att gå in på detaljer, skapas en mycket kort men väldigt intensiv laserpuls på några få nano sekunder med en uteffekt på ca 6 - 7 mW.
Exakt samma förfarande måste till för er fast med mikrovågor istället där ni har en gas, eller vad ni nu vill använda, där atomerna kan bli uppumpade till en högre lasrande energinivå som tar emot energin vid just 2.45GHz och som sedan avger sin energi inom just mikrovågsområdet där det förstärks genom stimulerad emmision och så att ni får ut en maser puls eller kanske tom en kontinuerlig osynlig stråle. Men det är tyvärr inte så enkelt som att bara för att gasen lyser upp vid kontakt med mikrovågor så är det inte nödvändigtvis det samma som att det kan lasra inom mikrovågsområdet.
funkis
Inlägg av funkis »
[quote="maxxflow"]
>Av volten som han gör när han får högspänningen i sig menar du? Tja, om >underlaget är hårt kanske.. :D
Presis! :D
Guldbäfer
Inlägg av Guldbäfer »
Kan gladeligen meddela att vi lyckades få vår mikrovågskanon att fungera igår!
Visade sig vara ett simpelt kopplingsfel där både den andra mikron vi hade att jämföra med och då kopplingsschemat vi använde hade lite annorlunda transformator. Efter att vi insett att dioden inte va problemet så började vi felsöka insåg vi att vi inte kunde vara säkra på att vi verkligen gjort exakt som kopplingsschemat och insåg att 2 av sladdarna från transformatorn lika gärna skulle kunna sitta tvärt om och sagt och gjort så bytte vi plats på dom och magnetronen fungerade. Riktigt glad att vi inte lyckades förstöra uttrustningen med den första kopplingen.
Än så länge har vi inte gjort mycket mer än att skjuta lite mikrovågor för att få ett lyrsörar att lysa, men nu när vi vet att det fungerar har vi börjat fundera lite mer på hur man kan gå vidare...även om maser, iaf i syfte att få ut starkare mikrovågor, känns orealistiskt så finn nog alltid något intressant att undersöka. spammar med bilder när jag lagt in dom!
Sen gäller det nu att komma fram till en mer permanent konstruktion, då vi endast egentligen har "lösa" delar i vår testyta samt skyddskonstruktion runt den. Vi ska också börja skissa på ett horn...
