Som vän av ordning kunde jag helt enkelt inte låta det passera.
Nåväl jag har lödat ihop nästan allt och ska testa i veckan om jag får tid.
//Andreas
PWM och PC-fläkt
barbarossa
- EF Sponsor
barbarossa
- EF Sponsor
Uppdatering:
Jag har fått PWM att funka så att fläktens hastighet regleras i tre steg med två brytare. Problemet är att fläkten låter ganska mycket när jag kör frekvenser under 25 kHz. Jag antar att detta beror på att vid högre frekvenser börjar pulskontrollen likna voltkontroll för ju högre frekvens desto längre duty cycle måste jag ha för att inte fläkten ska stanna. Hela konceptet ter sig onödigt då.
Återkommer
/Andreas
Återkommer
/Andreas
- JimmyAndersson
"ju högre frekvens desto längre duty cycle måste jag ha för att inte fläkten ska stanna."
Det tycker jag låter konstigt. Är du säker?
Jag märkte nämligen raka motsatsen. Ju lägre frekvens desto högre duty cykle för att inte fläkten ska stanna.
Eftersom min fläktstyrning är temperaturstyrd så går fläkten på väldigt lågt varv när man startar datorn. För att kunna köra med minimalt varvtal så gjorde jag så att fläkten går på lite högre varv under en sekund när man startar datorn.
barbarossa
- EF Sponsor
Jag har fått intrycket av microchips AN att PWM körs vid ~30 Hz och att fördelen med PWM jämfört med spänningsreglering är:
A: låg värmeutvecklig i styrenheten
B: man kan driva fläkten ner till 10% effekt (spänningsreglering går ner till ca 50%)
Jag orkade inte kolla riktigt ordentligt förhållandet mellan frekvens och duty cycle men vid 25%@20Hz var det inga problem medan 25%@25kHz så stannade fläkten.
Startsekvens har jag inkluderat så att fläkten drivs med 75% i ett par sekunder.
Larda: ska prova det, just nu sitter där en liten stackare på 10nF.
barbarossa
- EF Sponsor
Intels processorkylare har fyra ledningar. Jord, 12V, varvtal och PWM som styrs från moderkortet.
PWM signalen är på 0-5V och går i 25kHz.
Jag ska se om jag kan använda en sådan, en kul bonus i så fall är att jag får en varvtalsutgång från fläkten.
Fläktspec:
http://www.formfactors.org/developer%5C ... M_Spec.pdf
Fläktspec:
