Brus-generator ?
Tackar. :)
Jag förstod principen. Vad jag ser så är det inte så jättemycket som man behöver ändra för att köra med en modern 12F, men det ger sig nog när jag provar i MPLAB.
Det jag däremot inte förstod var detta:
;ASCII values
BEL	EQU	07h		;Bell
BS	EQU	08h		;Back space
TAB	EQU	09h		;Horizontal tab
LF	EQU	0Ah		;Line feed
FF	EQU	0Ch		;Form feed
CR	EQU	0Dh		;Carriage return
XON	EQU	11h		;Transmit on
XOFF	EQU	13h		;Transmit off
EOF	EQU	1Ah		;End of file
ESC	EQU	1Bh		;Escape
Sp	EQU	20h		;Space
Jag vet vad raderna gör, men jag ser ingenstans i koden där t.ex CR används. (Ja förutom att göra en ny rad i själva koden då...) :)
Är Richard Ottosen's namn känt i "PIC-kretsar"? Jag brukar se hans namn ganska ofta.
Grym: Nu ska jag gå och hämta mina nätkablar. :)
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Tror du inte att det är en template fil han har med hans vanligaste marcon i? Som han normalt utgår ifrån. Men i detta fallet inte orkat/kommit ihåg att radera.
Ser ut att vara användbart om man har en display...
Vilket man ofta har...
Tillbaka från bussgods igen. :)
Jo, jag funderade på om det skulle kunna vara som du skriver. På samma sida (som sodjan länkade till) finns ett testprogram för skrivare. Ascii-tabellen skulle kunna vara hämtad därifrån.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Jag har en 8-10 st nya orignal national MM5837 om du vill köpa nån
men som dar303 påpekar den är inte dålig för burst mätning av typ
filter och annat men den är dålig som brus generator till synthar.
Bland de nissarna är den berömd som **kachunk** generatorn. :)
En analogi är om du minns de gamla tågrälsarna med skarv!
Detta beror på längden på skiftregistret, ju längre register desto längre tid
mellan repeteringarna.
"Bland de nissarna är den berömd som **kachunk** generatorn."
Det påminner om några (i sverige) som träffas då och då för att spela gamla klassiska jazzlåtar på bl.a hemmabyggda analogsynthar. Minns inte vad de heter, men de hade en låt med ett sånt "tågräls-ljud".
Skulle bli förvånad om inte Ralf och kompani i Kraftwerk också använt den kretsen. :)
Jag har fått tag i några kretsar som snart är påväg hitåt. Men eventuellt kan jag vara intresserad av fler. Kan höra av mig när jag provat dem. :)
funkis
Inlägg av funkis »
Hur mycket betalade du?
Jag har inte fått någon prisuppgift än, men det kommer nog.
lite bilder brusiga både på det ena och andra sättet
5 till 50 khz 5 khz div och 10 db div
0 till 90 hz 10 hz div och 10 db div, toppen är nollsvävning på 0hz och sedan 10 hz per div
Ser bra ut. :)
Det finns några triangelvågformer på nedre bilden, vid 10-20Hz, men det kommer inte vara några problem.
Fin spektrumanalysator! :)
dom ser olika ut för var gång man kör, tyvärr tar varje svep2000 sekunder eller strax över halvtimman , och filtreringen på utgången borde göras bättre, men det är ju möjligt att göra med inkoppling till mätkorten vi köpte,
men i och för sig, jag skulle vilja prova ordentlig fft via sb livekortet,
sen har jag en annant mätkort med 24 bits ad som klarar ner til mhz , litet m :)
den brusgeneratorn går ju både att klocka upp och ner från standard
Ojdå, strax över en halvtimma... Det var en stund, om man säger så..
"filtreringen på utgången borde göras bättre, men det är ju möjligt att göra med inkoppling till mätkorten vi köpte,"
Har du provat att skicka in något till mätkortet och sedan skicka ut en "QBasic-behandlad" signal (i ..nästan-realtime) ? Jag hade inte ens tänkt på det innan du skrev det. :)
"ner til mhz , litet m"
Jo, jag blev lite fundersam först. :D
Men, millihertz.. Det var inte illa!
Jag kan testa att göra lite fft-mätningar med SB live-kortet. Lägger upp resultatet om en stund.
