Ministroboskop - Modifiering
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
ja gör så... Det är ju alltid värt ett försök.
Hur många är det du ska ändra på??
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
4 stycken
Jag pushar dessutom lite för min andra tråd här, http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=16756
Behöver 1) hur man dimrar utan en massa effektförluster i saker på likspänning och 2) hur man får 6 V, 5 A, dvs 30 W från vanlig 230 V, utan att använda transformator (tänker mig någon switch-historia..)
MNorrgren
Okay, ja men du får hojta om det inte funkr med strobarna...
Sen på tal om de andra lamporna.
Du kan ju bygga en vanlig dimmer där...
http://www.saburchill.com/tech/electron ... ct041.html
http://www.neonshop.com/neonweb/nn/dimmer2.gif
http://www.aaroncake.net/circuits/dimmer.asp
http://www.electronics-tutorials.com/de ... dimmer.htm
Onkelborg
Nja, jag är lite delad. Det löser bara halva problemet, den andra halvan av problemet är att jag gärna skulle slippa en stor och dyr transformator som egentligen inte borde behövas också, men jag har inte lyckats hitta någon lösning än :/ Att få 6 V, 5A från 230 V borde inte vara särskilt svårt, och om jag lyckas med det så har jag troligtvis ingen användning för en AC-dimmer ;)
Henry
Inlägg av Henry »
OFT: har aldrig sett dioder i den kopplingen som är i den första länken, vad har dom för uppgift, tycker det borde fungera ändå? Har varit lite seg idag så det är nog orsaken att jag inte får ihop det..
MNorrgren
Henry..
Ehm när du säger det så börjar jag undra lite med, vad fasen har de för uppgift egentligen. de gör väl nåt men va det vetefasen...
Onkelborg
Som lite uppföljning: Jag har nu, efter ett långt uppehåll, tagit upp det här projektet igen. Fastnade vid en lösning där jag gjorde en enkel spänningsreglering av lite zenerdiod (2,4 V) och en halvvågslikrikare, samt en konding för att begränsa strömmen, och lite annat krafs för att få en någorlunda fin spänning ut på ca 1,2 V (med belastning, en 2,2V lysdiod, en liten indikator.) Sedan kopplat genom en optokopplare och sen till gaten på tyristorn. Har en pulldown på gaten dessutom då den annars hade en förmåga att trigga vid till/frånslag av nätspänningen.
Dioden i optokopplaren har jag bara satt ett motstånd i serie med (200 ohm) för att kunna styra med vanlig ttl-logik. EL 817 är kopplaren för övrigt.
Jag använder vanliga 4/6-modularkontakter för "styrsignalen", har ett vanligt infällt väggdon pålimmat chassit som intag för den signalen, och vanlig förlängningskabel för det samma som "styrkabel".
Har testat med batterier (3*1,5 = 4,5 V) som "trigger", lysdioden fungerar ganska bra som studsdödare.
Hm, det där blev lite rörigt, men, men, det fungerar bra =) Ska ge mig i kasst med ett till stroboskop nu :)
