Geiger-Müller-räknare till 1-Wire räknare?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Nu har jag kommit på exakt hur dioden blinkar, efter att ha tittat några gånger på filmen...
Dioden är inverterad mot högtalaren..
Dvs att dioden slocknar en gång för varje knäpp..
Och så är dioden normalt tänd....
larky
Inlägg av larky »
Ok, men det betyder ju att det går lika bra att räkna diodblink som klick från högtalaren, det är ingen skillnad.
Jag har lött in en 3.5mm kontakt parallellt över den gröna dioden och monterat ihop den igen, nu ska det bara till någonting för att koppla den till räknaren.
Voltmetern visar ungefär 1.4 volt över dioden när den lyser.
Vad ska jag använda för att koppla den till räknaren?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
om du monterar av dioden så borde den visa typ 3volt som är matstpänningen,
Bara att ansluta direkt in på inpinnen i räknaren.
larky
Inlägg av larky »
Jag vill ha kvar mätaren funktionell för framtida bruk, därför monterade jag dit en kontakt för att ansluta till 1-wirenätet. Det blir att koppla och testa lite så snart jag hinner.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Någon slags buffer får du bygga för 1wireräknaren.
En 1:a har minst nivån 2.0 volt och en nolla under 0.8v vid 3.3v matning.
vid 5v så stiger nivån på en 1:a till 2.4 volt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag blev inspirerad och skaffade en likadan räknare, möjligtvis något nyare modell eftersom mitt kretskort är av glasfiberlaminat istället för pertinax samt ett något annat rör.
Fungerar riktigt bra för priset måste jag säga.
Provade den med några thorium legerade Tig elektroder och de strålade tillräckligt för att ibland tom tända den röda lysdioden. :foliehatt:
Testade även med en gammal självlysande klocka och "hälsosalt" vilka båda gav ett märkbart utslag, särskillt klockan.
Men angående räknaren skulle jag ansluta den till högtalaren och inte till lysdioden. Det eftersom lysdioden normalt är släckt och tänds vid ett sönderfall och är tänd en viss tid (halv sekund ungefär) och sedan slocknar, men om lysdioden redan lyser och den detecterar ett sönderfall så släcker det lysdioden, vilket gör att 1-vire räknaren inte kommer känna av det sönderfallet. Sen har jag också märkt att lysdioden inte alltid tänds trotts att det klickar i högtalaren.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Jag har en DRSB-88 köpt på tradera :) , vars köpte ni de andra modellerna? ebay?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag köpte min på ebay.
007sweden
Skype: oo7sweden
Är den känslig? Hur mycket kostade den? :)
I min drsb-88 är det ett pyttelitet 1cm långt 5mm diameter rör, och en glimlampa som blinkar. Inga ttl-nivåer här inte. :D :lol:
larky
Inlägg av larky »
Ok, då var jag igång.
Jag lödde in ett uttag från lysdioden på geigermätaren, 3.5 mm plugg och en kabel till ett liitet kretskort med en resistor och en BC547 NPN-tansistor. Testade först att jag kunde få en annan lysdiod att blinka i takt med den på mätaren.
Kopplade in räknekortet, och igång med loggningen, och det fungerar...nästan.
[root@alpha ~]# more /dev/1wire2/uncached/1D.6BE907000000/counters.B
562251
562255
562261
562264
562268
Jag försökte läsa av räknaren när det bara klickat en gång, och ovan är resultatet. Den stegar fram 3-5 steg/klick, kan någon förklara varför och hjälpa mig med en lösning?
Loggresultat så här långt; enheten är "räknesteg/5minuter"
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi ... type=graph
Köpte min på tradera.
[edit: ny länk]
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kan vara hysteresproblem. Bygg en hysteres med hjälp av OP:amp.
Hur har du kopplat in motståndet?? ritning.
larky
Inlägg av larky »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser inte ut som du har någon pull upp till matspänningen till countern.
Har countern intern pull upp och i så fall räcker denna??
Edit: är det i det avancerade cadprogrammet paint ritningen är gjord :P
larky
Inlägg av larky »
Jag har ännu inte bytt batterier, 4 dygns drift så här långt.
Först hade jag satt en liten kondesensator mellan inkommande kontakter från geigermätaren, klippte bort den från kretskortet vid 17-tiden enligt diagrammet nedan. Dubbelräkningen minskade en liten aning, men inte så mycket.
Dubbelräkningen verkar vara ganska konstant, men jag vet inte riktigt vilken konstanten är men ungefär 4. Ett enkelt alternativ är ju att sätta sig en kvart och räkna, och sen kompensera för felräkningen i mjukvaran. Men det är inte rätt.
larky
Inlägg av larky »
Uppdatering: Bytte batterier i morse då ljudnivån på klickandet minskat markant, driftstiden blev drygt 11 dygn på ett par R6 batterier från Rusta.
Kommer jag inte på något bättre så blir det en mjukvarumässig korrigering av dubbelräknandet.
