Ström kontakt till tunn klient
falt
Inlägg av falt »
MadModder: tack. får se hur jag löser det.
electric_man: Man kopplar den till en server, sen kör man alla program och sånnt via servern och klienten presenterar bara det på skärmen. Används mest av företag.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Man kan göra mer än så ibland. På det kort från en tunn klient jag leker med här finns en del kul. Normalt kör klienten Windows CE från ett flash-minne. Inte så kul, men flashminnet sitter i en kontakt som passar 2,5's laptopdiskar. Inga problem att byta OS!
Fast nu kör jag DSL från ett usb-minne, det lilla kortet visade sig kunna starta från det med. Vid lugn användning och öppen låda behövs dessutom inte fläkten = helt tyst.
Vad mer som är kul? Tja, att det finns plats för en parallellport men att denna inte är ditlödd är inte lika kul. Ska plocka fram lödkolven, för att detta ska bli en musikspelare ska det dit en LCD.
falt
Inlägg av falt »
Om jag kollar i min klient så finns där två kortplatser, en som det står Foxconn 1251b och en som det står foxconn 2c6bb på, ska försöka ta reda på om jag kan göra nått liknande med dem.För min kör ocksså windows CE. Men man kan ju inte testa för änn man får ström till dem, ska försöka fixa det imorgon.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
MadModder skrev:Det är en helt vanlig dator, fast den har ingen hårddisk, och bootar via nätverket.
Jaha, alltid lär man sig ngt nytt!
falt
Inlägg av falt »
Men är nc då minus polen? För jag mätte precis och nr 1 och 4 resp 2 och 3 är sammankopplade. Jag förstår inte varför man har 4 st poler :S
Antagligen för att den iaf. drar en del ström på 5V och 2 pinnar i parallell har mindre glapp än en pinne.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
falt skrev:Men är nc då minus polen?
NC brukar väl stå för "not connected"?
falt
Inlägg av falt »
Jag har fått höra att det kan betyda normaly closed ocksså. Men det va nog mer i larm.
"NC" kan vara antingen "No Connection" eller "Normally Closed" beroende på var det står.
falt
Inlägg av falt »
Betyder det alltså att jag inte ska koppla något till pin 2 och 3? Man kan väll inte koppla bara till 1 och 4 de är ju sammankopplade. Hur ska jag göra?
Om 1 + 4 är sammankopplat (och 2 + 3 med) kopplar du till 1+4 och 2+3 helt enkelt! Du får större tålighet mot glapp (= sporadisk felfunktion) på det vis helt enkelt!
falt
Inlägg av falt »
Okej.
maxxflow
Men om det står "no connection" på två av pinnarna så är de väl knappast kopplade till jord? Det står ju att "hylsan" är GND och två av pinnarna är "NC", så det verkar konstigt om de skulle mena samma sak med "GND" och "NC"..
Jag hade ju öppnat och kollat noga men om man ska lita på mätningen är det väl så.
falt
Inlägg av falt »
Nu blir ja förvirrad. Jag har tagit ut kortet ur lådan, om någon kan ga mig tipps hur jag ska mäta för att vara säker så skulle jag vara väldigt glad.
Tack för all hjälp hitills.
