Fasvändning av motorlidningar, och A3977 tjooho!
Henry
Inlägg av Henry »
Du kanske skiftar "rätt" ledningar? Blir det däremot på samma sätt oavsett hur du kopplar in ledningarna så vettefasen.. Det fungerar även med lite belastning?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Skulle en (av 4) trådar inte vara ansluten eller ha dårlig kontakt, då fladdrar motorn bara. Då spelar det nog ingen roll hur man byter om, men den kan även fungera med bara en lindning om man har tur (eller otur :)). Den kan "hoppa" igång och sen gå tills den blir belastad eller få för sig att lägga av. Då står den bara å vibrerar, eller stallar. Vanligvis så är det Röd/Blå och Grön/Svart som utgör paren.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Med stalla menar jag stegra som en häst när den inte vill rida åt nått håll.
Alltså inte stallning i vanlig *motor*bemärkelse.
Jag har skiftat alla trådarna inom sin fas, och motorn går precis som
vanligt, belastar jag motorn så drar den utav sjutton, inget ryckande,
inget överstegande, inget jitter eller dylikt!
Jamenar ändrar man polaritet dvs riktningen på strömen så ändras ju
polariteten på det magnetiska flödet således borde den ena fasen
göra så att motorn står och rycker om faser'na motarbetar varandra!!
Motorn morrar/vibrerar men jag har inget stypiskt PWM pipande,
det kommer väll när jag byter motor och induktansen ändras. :)
Jo jag följer A3986 bygget på CNC, men det jag funderar över är
om man har en vinning på att kunna shifta PFD on the fly?
Är det vanligt att man ändrar microsteg on the fly ochså?
Jag försökte ju starta en A3986 tråd här i forumet men inte en
enda tomte nisse var ju intresserad av att posta nått så jag tog
bort den, alla vill ha färdigt, testat och utrett för 0kr och vill inte
bygga själv och diskutera design! :twisted: :roll:
Alla ville ju bara köpa en färdig A3986 från Jojje ju! :mrgreen:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nej, varför skulle man göra det?
Om man tex ändrar från helsteg till halv, så blir ju ett avstånd också bli hälften så långt. Så varför skulle man ändra både upplösning och antal steg on the fly? Jag har aldrig hört att någon har ett behov ens, hmm...
Dom flesta kör typ Mach3, och då måste man ändra på parametrarna där, och det skulle jag inte tro att man ens kan göra under tiden som man kör. Men har man motorn till nåt helt annat än att fräsa med, då kanske man kan ha ett sånt behov. Vem vet...
Dom som köper av mig, har väl insett att dom inte kan göra det billigare själva. 8)
funkis
Inlägg av funkis »
Microstegning när man kör fina radier tex!
På CNC forumet är det ju nån som vill ändra på PFD on the fly?
På CNC forumet verkar det som om folk har en massa problem med A3986
de ryker och bråkar o har sig, en del försöker nog klämma ur mer än vad chippet är designat för.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag vet vad microstep är, men du frågade om man ville ändra "on the fly", och det var det jag svarade på. Hur ska man kunna ändra avstånd och upplösning och annat under tiden man kör då? En sak är på kortet, en annan i programmet.
Om du tycker att du vill ändra PFD "on the fly", då gör du så du kan det.
Det dom allra flesta har problem med, är att dom har ingen pick & place-maskin i hobbyrummet. Dom klagar på att det är så svårt att löda när det är 0,5mm ben- och 0,2mm isolations-avstånd. Dom vill att Allegro ska göra egna kaplar till DIY-gubbarna, så dom slipper klanta sig och släppa ut den så viktiga Allegroröken. Några skriver själva att dom inte hade lött alla benen, eller gjort kortis. Inte undra på att dom inte får till det. :)
Att sen några också har problem med A3986'an är att dom inte har en aning om vad dom håller på med. Dom har noll kunskap om layouter men vill gärna ha nåt att pyssla med på sin fritid. Hade vart bättre om dom gick över till knyppling isf elektronik. Ingen vill väl erkänna att man inte klarar av nåt så enkelt som att designa ett kretskort, eller???
Jag skickade tre av mina första prototypkort till en snubbe i USA, så han hade nåt att utgå ifrån iaf. Hade varit lättare och betydligt mindre jobb för mig om jag kastat dom i soppåsen i stället. Mera puckad mäniska får man leta länge efter. Han PM'ade mig flera gånger per dag å frågade å klagade på allt, så jag fick be han dra åt h.....e till slut. Finns gott om otacksamma knäppgökar i guds hage. :D
Edit: Ändrade lite i formuleringarna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
funkis skrev:Vilka mosfetar kör du med IRL540, IRFN540?
Kom på att på senaste kortet, och dom jag har fått idag, så använder jag IRLR024N. Eftersom Allegro använder just dom till sitt eget Demokort, så tyckte jag att det blir lättast så med resten av komponenterna.
funkis
Inlägg av funkis »
>="jojje"]Jag vet vad microstep är, men du frågade om man ville
Ibland så hakar du upp dig på småsaker och blir smått otålig över sånt
som inte är nått att haka upp sig på! Jag bara svarade på din fråga till
*vad* man kan ha det till.
Om tex Mach3 tillåter att man lägger in ett kommando som sätter en pinne
på P-porten och den pinnen styr en av MS då får du din *on the fly*
inställning av microstegning! Du säger ju att du visste vad microstegning
var då borde du väll ha kunnat räkna ut detta nyss beskrivna?
Man behöver inte en P-P för dessa ledarbredder. Allt som behövs är en
stadig hand och ett stereomicroskop! Eller en TSSOP koppar pasta mask,
en spatel, och en sketen Ugn från ÖB. Slask,blask på med tenn och sen
in i ugnen.
Såg det!
Folk hajjar inte att A3986 (tillexempel) inte är till för att tillfredställa
DIY-kreti o pleti.
>aning om vad dom håller på med. Dom har noll kunskap om lyouter
Hur tolkar man detta? Är det en fråga eller ironiserar du kring faktat?
Eller menar du att designa PCB med switchat power är enkelt????
Tja, man lär sig av sina misstag, en är att alldrig skicka
prototyper till sura amerikaner!:D
Var det den snubben som du kallade *my friend*? :)
Vad tycker du om markcomp77's PCB?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, jag vet. Det är ett under att min fru står ut med mig, men jag kan vara snäll också, periodvis.
funkis
Inlägg av funkis »
Jamen det är ju bra!
