hur skall jag koppla in
matseng
Inlägg av matseng »
Dioden sitter där för att snabbt ladda ur kondensatorn när kretsen blir utan ström. Annar så kanske inte resetkretsen resettar vid ett kort strömavbrott.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Bytte plats på R2 och C3 men nu kan jag bara programera/läsa den en gång, sedan måste jag ta bort batteriet och ansluta igen.
Men det lyser fortfarande inget. Nån som har någoa bra tips?
Man vill ju få igång det här nu.
erixon
Inlägg av erixon »
Vad har du för programerare??
Jag tror att programeraren inte tycker om C3 efter som den är så stor...
du kan ta bort den och testa...
och med den code du skrivet kommer du inte hinna se den blinka...
och har du vänt lysdiodena rätt? blinkar lysdionderna under programeringen eller tar du bort dem när du programerar AVR?
men du får kontakt med AVR med programeraren, så då bör osc och ström försörjningen fungera...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
programeraren är http://www.bmh.nu/right_programerare.htm Det säger inte så mycket men. C3 är en 10uF
Lysdioden är åt rätt håll, och sitter inte där när jag programerar.
Lysdioden är en ytmonterad från en skrivare så jag vet inget värde på den.
Och programeringen funkar.(utom nu med C3,R2)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
skall prova med att ta bort C3 och belålla motståndet. Men hur kan jag få den att blinka saktare? typ blinkar en sekund i taget? har inte kommit så långt i läsningen.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nu funkar det att skriva till den, men inget liv på lysdioden.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Får du ut någon späning på benet som kopplas till LEDen? (mät med voltmeter mellan GND och AVRens ben som går till LEDen)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag får ut 0.9v på hela portB. Men jag vet inte hur jag skall göra med RESET nu sitter det ett motstånd på 8.2.k (grå röd röd Eller har jag räknat fel.?) mellan RESET och +5v
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Har du satt pinnen som en utgång? (DDR-registret ska sättas hög)
Ex. (vet ej vilken kopmpilator du använder men i ex. codevision skriver man
DDRB.1=1;
om man vill se till att just den andra biten på portB är utgång
Alternativt:
DDRB = 0x02;
eller
DDRB = 2;
om bara den andra biten på portb ska vara utgång och de andra på portb vara ingångar
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Är det nån som har en diodblink kod som är skriven till en 2313? jag har CodeVison och pony progg.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Och nu lyckades jag bränna sista lysdioden jag hadde hemma oxå. Typiskt.
Vad skall det vara för motstånd till dioden, så man slipper bränna fler?
120Ohm?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Skall till elfa nu och köpa fler lysdioder. Men vilka värden skall det vara? I Volt och mA? för att funka till AVR'en?
Dom flesta verkar ligga runt 2V och 20-30mA så det skall väl funka med en sådan?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Spänningen ska understiga matningspänningen-spänningsfallet i AVRen, så 2V lär räcka gott och väl.
Ang. strömmen bör du egentligen ha så låg som möjligt, om du tänker driva den direkt från AVRen, eftersom den inte klarar av att leverera speciellt många tiotal mA/ben eller många 100 mA/kapsel (se detaljer i databaldet)
Men i princip ska du kunna köra vilka LEDar som helst, men kom ihåg att koppla lämpligt motstånd i serie (räknas ut genom: R=U/I, där U=matning - 'spänningsfall i AVR' - spänningsfall i LED, och I är den ström LEDen får dra (dvs MAX 20mA om LEDen är konstruerad för max 20mA
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hmm var inne på ny öppnade elfa idag, och skulle köpa en ny AVR men dom hade inte nån inne på lagret tyvärr......dåligt.
Börjar misstänka att det är nått fel på min jag har nu.
Är det nån som har nått tips om vilken jag skall köpa, tänkte på en 8515, eller skall man ta någon annan? Med tanke på att jag inte har fått igång min första AVR. Och att jag inte är ett dugg kunnig på det...
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Det beror vad du tänkt bygga i framtiden, men jag skulle klart satsa på en med ADC (vilket inte 8515 har), antagligen någon i mega-familjen (mer flash-, eeprom- och ram-minne bl.a.) de är dessutom inte värst mycket dyrare (om de nu öht är det?)
