En urolog snarare då... Men du saknar fortfarande en viktig komponent i ditt schema. En 100nF keramisk kondensator mellan Vss och Vdd så nära picen som möjligt..
När man kör PIC med IntOsc så rekomenderas det i databladet också att sätta dit en avstörningskondensator - risken om man inte har den är dels att PICén kan skumma sig och dels att matningsledarna sänder störningar som i sin tur stör annat. Rådet är att ALLTID koppla av matningen till microcontrollers. Ju lägre spänning och desto högre frekvens desto viktigare är det, men rådet är helt klart att alltid sätta dit en konding. De kostar nästan ingenting och kan göra stor nytta...
Okej, då tänker vi i samma frekvens, dock har jag inte sånna hemma, men skall, i mån av pengar (som förövrigt är en bristvara hos mig) sätta dit en sådan. Under tiden så får den ligga lågt
Att köra en mikroprocessor från råmatning utan någon form av stabilisering eller avkoppling är som redan sagts MacGyverfasoner. Tror problemet med spontan råhetta många får beror på saknade avkopplingar så att något i utgångssteget ballar ur, kanske både strömsänk och strömgiv blir aktiverade samtidigt eller nåt.
Så: 50nF över matningen och nääääära kretsen rekommenderas.
Har hittat en bunt skivkondensatorer längst ner, längst in, i en låda nu. Dock är det "konstig" märkning av dom, hittar inget om märkning av kondensatorer på varken elfa, eller google.
Och i min lärobok i Elektronik säger dom att dom inte tänker ta upp det då det kan variera kraftigt.
Okej, det tänkte jag också, men jag ville ha det bekräftat, det kanske till och med är ett minus tecken bredvid fyran, eller så har någon varit och kladdat på alla
