nytt ljud i hemmet 2 nya bilder 2007-03-03
kolis62
Inlägg av kolis62 »
alla kontakter som syns på bilden är köpta på hifikit.
//Jocke
mrOh
Inlägg av mrOh »
Vad är det för krets som sitter bak på kontakten? Till delningsfiltret i högtalaren använder du väl dina AudynCap prylar som var på första bilden. Är det någon typ av extrafilter?
kolis62
Inlägg av kolis62 »
mrOh vilken bild är det som du ser kretsen på? Jag håller på med två projekt ssaamtidigt, det som jag har börjat bygga är en liten förstärkare. På första bilden ser du saker till både högtalarna och förstärkaren.
//Jocke
kolis62
Inlägg av kolis62 »
flraer
Inlägg av flraer »
fin fint! Är det månne lm3886 förstärkaren från audiosector? 8)
kolis62
Inlägg av kolis62 »
det är en lm3875 tror att det var det du mena. Blev inspererad när jag läste din tråd och såg på byggena som fanns på sidan, kommer förmodligen bli en till om jag är nöjd med den här, då kommer jag att bygga mycket mindre.
//Jocke
mrOh
Inlägg av mrOh »
kolis62: Ja nu ser jag, jag trodde dina första förstärkarbilder var på högtalarna. Då var det inte så konstigt att det såg underligt ut.
Edit: Städar du din labplats innan du fotar eller har du sådär fint?
Edit2: Det såg inte riktigt lika kliniskt ut på första bilden förstås.
kolis62
Inlägg av kolis62 »
Nu har jag provat förstärkaren, sitter på jobbet och har inga bra högtalare att prova med, men förstärkaren verkar fungera ypperligt. Nu är det bara lite småfix kvar, några lysdioder som skvallrar om vilken linje som man använder för att ta in signalen, jag har fyra linjer in, tre stycken på baksidan med rca-kontakter och en på framsidan phonokontakt (För att kunna koppla in mp3spelare eller dyligt.
//Jocke
MadModder
Inlägg av MadModder »
Finfint.
Ska du ha nåt slags axlar till omkopplaren och det från fronten som går förbi trafon?
kolis62
Inlägg av kolis62 »
Axlar sitter monterade kommer bilder när jag kommer hem med förstärkaren och kan fota lite. trafon är den delen som har bestämt det mesta av måtten som jag har på förstärkaren.
//Jocke
flraer
Inlägg av flraer »
Det skulle vara mycket intressant att höra hur du har jordat din förstärkare! Håller nämnligen på att koppla in min nu så det hade varit intressant att höra hur du har gjort. :)
kolis62
Inlägg av kolis62 »
Här kommer en bild som jag hoppas förklarar hur jag har gjort.
[img][img]http://img92.imageshack.us/img92/7065/frstrkarenmedjordoa7.jpg[/img][/img]
//Jocke
