UV-låda. Med bilder!!
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
sorry. jag som pressade servern lite. och den bangade ur totalt men det är årdnat nu och bilderna ska gå att se.
btw set jag gärna att du skickar fler bilder, ska blir kul att följa upp detta.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Jag ska så fort jag hittat ngn lämplig låda.
pheer
Inlägg av pheer »
Snyggt kretskort! Det ser mycket bättre ut än det jag gjorde till min UV-box. Hoppas att du får tag nån gammal scanner snart.
newbadboy
Jo jag e rätt nöjd.. dock ser undersidan på korten för jävliga ut. har dragit alla kablar på den sidan :).... men men det syns ju inte och funkar sååå...
Håller på och letar efter en scanner som ngn vill sälja... har ett par kanditater men det tar nog ngn vecka innan jag kan få hem en. Förresten är det ingen som komenterat min C-kod, då måste den ju vara perfekt ;)
Sen är det en grej jag undrar. jag ser att vissa har sett till att uvrören har hamnat några cm från kretkortet. men jag har även sett att på vissa byggen har den hamnat rätt tätt intil scannerglaset. Hur "farligt är detta"? På kjell varnar de ju tydligt för att sätta rören för nära det som skall belysas??!
Kezo
Inlägg av Kezo »
Perfekt fråga! Har själv en trevlig trasig scanner som är ganska låg liggandes här.
pheer
Inlägg av pheer »
Förslag på förbättringar på c-koden som bl.a. gör den mer lättläst:
// Styrkrets mha 16F628 till UV-låda, extern 4Mhz Xtal
#define Set PORTA.F2
#define Reset PORTA.F3
#define Start PORTA.F4
#define RelayOut PORTA.F1
unsigned short k=0;
// main()
void main(){
	unsigned short iter;
	// Initiering
	VRCON = 0x00;         //Vref av
	CMCON = 0b00000111;   //Komparator av
	TRISA = 0b11111101;   //PortA bit1 utgång, andra in
	TRISB = 0;            //PortB utgång
	TimeTo7Seg();
	while(1){
		RelayOut=0;  //Relä av
		if(Set==0){
			delay_ms(250);  //Motverka kontaktstuds
			k++;
			TimeTo7Seg();
		if(Reset==0){    //Inställning av tid, samtidig
			k=0;	//visning på led display
			TimeTo7Seg();
		if(Start==0){
			while(k>=1){
				RelayOut=1;  //Relä på
				PORTB.F7=0;  //Tänd Dp
				for ( iter = 0; iter < 120; iter++ ) {
					if(Reset==0)	//mellan varje
						k=0;	//nedräkning
					delay_ms(500); //60s fördröjning
				k--;
				TimeTo7Seg();
}//main()
// TimeTo7Seg()
void TimeTo7Seg() {
	if(k==1)
		PORTB=0xF9;
	else if(k==2)
		PORTB=0xA4;
	else if(k==3)
		PORTB=0xB0;
	else if(k==4)
		PORTB=0x99;
	else if(k==5)
		PORTB=0x92;
	else if(k==6)
		PORTB=0x83;
	else if(k==7)
		PORTB=0xF8;
	else if(k==8)
		PORTB=0x80;
	else if(k==9)
		PORTB=0x98;
	else if(k==10)
		k=0;
}//TimeTo7Seg()
newbadboy
oj det var u en helt ny kod.. ser def trevligare ut...
nanopile
Inlägg av nanopile »
Jag skulle sätta rören långt bort från det som ska belysas, då kommer fotonerna mer paralellt om man kan säga så.
Minns att någon gjorde en mikroskopisk "lampa" med en atom genom att ta en spets och bara sticka in en atom i en passerande laserstråle.
Minns inte vad de skulle ha det till.
Belysa för fotomasker för blivande chip tror jag.
newbadboy
ahh ok.. så det är därför man ska sätta de en bit ifrån... då förstår jag
newbadboy
jaha då har jag äntligen fått tag på en scanner, den är snart på väg hem till mig. borde få den under nästa vecka :)
newbadboy
Då är uvlådan som färdigt, skall prova det i helgen. Har för mig att man kan använa kaustisk soda som etspulver. Stämmer detta eller går det endast med riktig etsmedel
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Kaustiksoda framkallar man med, inte etsar.
För att etsa kan du använda järnklorid alt. natriumpersulfat eller en blandning av saltsyra och väteperoxid(?)
Kjell & Co har en bra guide här: http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/etsa/
newbadboy
Aha ok.. jaja det är hursom billigare att köpa kaustisk än riktig framkallningmedel tror har jag för mig.
newbadboy
Hur länga tycker ni är lagom att belysa fotoresisten? vet att det står typ 3-10min på kjell men ni borde kunna ge ett bättre riktmärke än så!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
12 minuter om man använder vanligt papper(80g/m2 iirc) brukar funt
