Hur känslig är 78xx?
stormbringer
Inlägg av stormbringer »
Stämmer. har TO-220.. behöver få ut mer än 100 mA, eftersom den ska driva en IDE-disk förutom resten av kretsarna, och den disk jag har behöver över 400 mA +5v...
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Är din 13,8V en stabiliserad och reglerad spänning?
Som tidigare inlägg behöver du egentligen högre spänningsfall än 1,8V om du vill ha en stabil utspänning. Välj en regulator med lågt spänningsfall för 7812, jag såg någon som tipsade om det innan.
Om du väljer kapseltypen som klarar av den ström du vill ha ut ser temperaturberäkningarna ut såhär:
Värmeutveckling 7812:
1,8V*0.2A=0,36W
deltaT=0,36W*50K/W = 18 grader
Med en omgivningstemperatur på 25 grader blir den 43 grader.
Värmeutveckling 7805:
8,8V*0.4A=3,52W
deltaT=3,52W*50K/W = 176 grader
Med en omgivningstemperatur på 25 grader blir den 201 grader!!
Men en liten kylfläns på 5K/W blir den:
deltaT=3,52W*(3+5K/W) = 28 grader
Med en omgivningstemperatur på 25 grader blir den 53 grader.
Alltså, använd kylfläns på 7805:an.
I övrigt rekommenderar jag starkt att du ser till att aggregatet som levererar 13,8 är reglerat och ger en schysst utspänning. Det bör sitta varistorskydd i den som tar bort överspänningar från elnätet. Tro mig att det kan komma mycket otäcka transienter där. Får du 100 volt överspänning (även i en bråkdels sekund) kommer du ha 5,8V extra ut. Du kan också få underspänning eller korta avbrott (i storleksordningen ms) vid omkopplingar i ställverk. Då krävs att du har kondingar som har bunkrat ström så att spänningen inte sjunker mitt i en skrivning på hårddisken. Det är ju rätt viktigt att hårddisken har ett bra nätaggregat, eftersom du troligtvis är rädd om innehållet.
Backdioder på regulatorn är ett annat bra tips.
