PIC16F877A Config problem.
Jag har för mig att detta var uppe i en annan tråd...
Det är ett (nu) känt problem !
Firmware version 1.12 har problem med 16F87xA serien.
Det är en bug i rutinen som skriver config bitarna.
Om du har en extra 16F628A eller 16F648A så plockar du ner
(eller så kan jag skicka) firmare version 1.11, vilken fungerar OK.
Rättelse av 1.12 pågår av Rob Hamerling i Holland.
Saknar du en extra 628A/648A så hör du av dig till mig,
så fixar jag det...
Och jag som tyckte att jag var så duktig som uppgraderade alla
mina 50 nya Wisp628 kit till senaste firmware version... :-(
nanopile
Inlägg av nanopile »
Kom just o tänka på att jag hadde programmmeringsfel även när jag andvände picstart plus att programmera med.
Med 18F442-I/P har det aldrig inträffat dock.
Efter ett antal programmeringar så blev det svårt o få det rätt.
Jag fick känslan av att de brändes sönder efter ett tiotal programmeringar i snitt.
Tog man en ny krets så fungerade det någonstans mellan 2 och 40 ggr.
Varierade från krets till krets.
Kan ju förstårs ha varit att jag bränt dem medans jag flyttade kretsarna eller att spikarna från motorn kommit igenom till controllern på något vis.
Är ju ingen expert direkt :)
Minus
Inlägg av Minus »
Sodjan
trist att din framförhållning inte gav ansedd utdelning men gäller ju att hålla jämna steg med utvecklingen i picfamiljen
nåja är ju väldigt trevligt med snabb support från generalagenten och att man kan dela av sig av erfarenheter här på forumet :D
så slipper man få fler gråa hårstrån !
luffare
Inlägg av luffare »
Underbart att forumet finns :D
Hade exakt samma problem med en 16f876a. Har suttit och bökat i några timmar för för att få i gång den för första gången + att det här problemet har ställt till det :shock:
som tur var hade jag en 16f628a oxå fast en 04I/P men det gick fint. kan den paja\bugga om man kör med 20Mhz kristall?
voti har tagit bort sin firmware från sidan pga att den e för gammal...
Vad är den skillnaden mellan 1.11 och 1.12 förästen?
Den är inte garanterad att fungera med 20 Mhz. Ingenting annat.
Firmware 1.23 är den senaste (från www.robh.nl).
