Kullager baserad fräsmaskin.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, jag (tror jag) förstår. Men då flexar stängerna/rören. Dom sitter ju fast bara i varsin ände. Har man en meter stång, då rör det sig en del.
Det är bättre att rören sitter fast hela vägen, och lagren klämmer från var sitt håll. Se hur Joe har gjort med sin torisionsbox, då ser ni skillnaden.
strombom
Inlägg av strombom »
Aha nu förstår jag vad du menade, då blir det 4 ggr dyrare lager, då försvinner vitsen lite
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/1 ... ems/kit988
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Just det. dom är mycket dyrare, svårare att sätta fast + att stången dom ska åka på kostar också skjortan.
MEN, det var inte såna lager jag menade, och har aldrig heller menat. Det är vanliga rullbrädeslager som kostar under en tia stycket, och som man sätter mot varandra.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag lagt upp min "Lådda" i eDrawing-format.
Så nu är det bara att skala av lager för lager (Hide / Make Transparent), vända å vrida, å titta.
http://bergan.se/downloads/Assem1.EASM
funkis:
Prova om du kan använda den här. (Tror inte du behöver installera nåt på din dator.)
http://bergan.se/downloads/Assem1.htm
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
jojje skrev:Plast på avgasklämman är nog inte så dumt iaf. Lätt att få dit, lätt att ta bort vid byte av lager. En annan sak är att ett lager inte gillar att bli svetsade.
Nja, läs, svetts punkt på rörklämman inte på lagret, om nu lagret
pajjar så är det ju inte särdeles dyrt att byta lager och klämma.
Jag letar efter dimensionen på rören Joe kör med, nån som hittat detta?
http://www.lumenlab.com/forums/uploads/ ... _thumb.jpg
Strombom:
Fördelen med denna kullager lösning är ju att man kan fläska på med flera
lager/upphägningar ju högre bärighet man vill uppnå och då detta vid längre
längder på axlarna tex. Alltså 3 kulager pluss en rör klämma och en bit
vinkel från skroten 50 spänn jämfört med linjärlager a 250+ spänn +
upphägning och knepiga att laga/göra rent, däremot att kullager lösningen
kan lätt lagas och moddas till närapå noll spänn.
jojje:har presis bytt till firefox 2.0.01. och edrawing pluginen
till de gamla rävarna supportar tydligen inte den senaste räven!
http://www.iol.ie/~locka/mozilla/plugin.htm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK funkis, du gör som du vill, men det behövs nog två loppor, en på var sida. Och dom bör sitta så nära du kan, annars får du lätt skakningar i lagret eftersom som du (?) skrev förut, lagret är 8mm och bulten är 7,5.
Varför inte en plast/gummislang? Den metoden funkar och är testad av många redan. En missad svetsning med sabbat lager som följd är inte helt uttestad ännu, men snart har du väl gjort jobbet för oss andra. :D
Jag har ritat om Joe's maskin till mm och har då använt 35mm rör på X, 28mm på Y och 20mm på Z. Varför inte lasta ner hela hans materiallista på en gång, så har du allt där.
Då är det bara att börja lasta "eDrawingsEnglish.exe" (8,5Mb), ta en dusch å krypa ner i bingen. På tisdag eftermiddag är allt klart. :)
(Det är iaf bara massa jobbig snö ut, lika bra att gå i ide nu.)
Du hittar den som vanligt på: http://bergan.se/downloads
Även Joe's mm konverterade (Jojje_2007.EASM) och Joe's materiallista (CNC Model 2006 R-2 Manual.pdf) hittar du där.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Ett små knöligt problem är att alla standard bultar i fallet M8 i realtid
är mera kring 7.750mm och kullager hålet är exakt 8.00mm
Det skulle väl inte vara för svårt att själv gänga en 8 mm axel i båda ändor lite, så passar det perfekt :)
Och det är nog straffbart att svetsa i kullager :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Sen ska den böjar till ett U. Bättre köpa färdigt + plastslang.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88193
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Föresten. Till Joe's stora maskin använder dom en ca 200oz/in motor, å de funkar fint. Man måste inte ha overkill till allt. :D
funkis
Inlägg av funkis »
Naturligtvis 2 loppor.
Men några skakningar torde det väll inte bli, man spänner ju upp lagret
mot axeln skapligt? Så vida du inte menar skakningar i lagrets mot axel?
(lager rullar i x, vibrationer gör att lagret skakar i y)
Mjaaaee, e tveksam till detta!
>Varför inte en plast/gummislang? Den metoden funkar och är testad av >många redan. En missad svetsning med sabbat lager som följd är inte helt >uttestad ännu, men snart har du väl gjort jobbet för oss andra. :D
Jodå, visst slang/gummi helt OK jag bara tänkte pröva lite med svettsen!:)
Nog tål lagret en del värme beror på hur hårt järn det är i lagret om det är
sintrat eller ej.
Orkar inte! :mrgreen:
Asså det mesta börjar klarna ut nu i designen och jag ska
ändå inte bygga en Joe maskin, bara sno en del idee'r.
>Då är det bara att börja lasta "eDrawingsEnglish.exe" (8,5Mb), ta en dusch >å krypa ner i bingen. På tisdag eftermiddag är allt klart. :)
Glöm det, inge lasta ner 8.5MB här inte, stooooop!:dead:
Bra!
funkis
Inlägg av funkis »
[quote="pcmper"]Ett små knöligt problem är att alla standard bultar i fallet M8 i realtid
>Det skulle väl inte vara för svårt att själv gänga en 8 mm axel i båda ändor >lite, så passar det perfekt :)
Naturligvis inte men vart hittar du 8mm axel stål eller nått som håller
formen en *aningen mer* än seg härdade bonn järns trådarna de har
på metall varu affärerna, dvs lätt att få tag på till billig peng?
Asså, min approach är CNC fräs till minimum kostnad och minimum strul faktor!
Jaja, inann kören av härdade CNC nissar börjar yla om detta,
ja,jo, jag vet vad som gäller, ni behöver inte dra detta om pengar
och CNC fräs en gång till! :mrgreen:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
jojje skrev:funkis:
funkis, funkade det med den häringa filen, kunde du se nåt?
Den är bara ett par hundra kbytes.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kolla på Ironbill , 84:- för 500mm.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tror inte man vinner så mycket på att gänga å böja själv. Lagret måste iaf fixeras på nåt sätt så det inte flyttar sig.
funkis
Inlägg av funkis »
Det tror inte jag heller , Biltema har ju färdi för 24:90kr.
Två svettsloppor! :)
