Enkel mod av UPS
Mindmapper
Menar du parallell? Dvs koppla ihop dom för att driva en stor last, som behöver större ström (effekt) än vad en ensam UPS klarar.
För att klara detta behöver du UPS'er som kan synkas med varandra. Det är inte normalt att små UPS'er går att samköra på det sättet.
Varma hårddiskar titta här
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... k&start=15
Jag har nu byggt om en manuell inverter/laddare så att den automatiskt sköter växling mellan laddning och inverter beroende på om det finns nätström eller ej. Det fungerar bra för ingenting slår ifrån när när strömmen går och den slår till.
Jag byggde in en kontaktor i lådan. Sen tog jag kablarna till swithcen och kopplade de i kontaktorn så att när nät ström finns så står den på laddning och när strömmen går så växlar den över till normalläget vilket är inverter. Det finns en manuell off läge också.
En enkel grej men som väldigt praktiskt. Sändningen stannar inte och nuvarande batteriet, 2X48 Ah blyaccar räcker till för att driva hela radiostudion+en dator+sändaren i 30-45 minuter. Byger förmodligen an auto generator control, snart som startar generatorn automatisk när ups batterierna tar slut eller börjar ta slut.
Det har hittils funkat bra att ha UPS i serie.
Jag har inte mätt på grejerna än så jag vet inte hur pass bra vvågformen ser ut på ups:en men jag kommer att köpa riktiga gejer snart men lite större batterier också.
En sak dock är att i manualen står det att switcen ska stå i off läge nån sekund menllan charge-Inv switch elelr tvärtom. Hoppas det inte ger några skadliga toppar. Har dock en överspännningsskydd efter UPS:En också.
Självklart!
Här är Ups:en utan skal och kontaktorn brevid.
Jag lödde bort kontakten och ersatte den med kontaktorn. Lite skruvande och borrande för att få det snyggt i lådan. Sätta en "Auto" och "OFF" label vid swtitchen istället, för "charge", "Invert" och "Off".
Här fixar jag lite med oscilloskopet och mäter på de olika drivströmmen för att kolla hur pas bra de ser ut.
Här är en "sinusvåg" från vår nuvarande generator.
Här är två lastbilar som tas till fånga av Kirkuk säkerhetsstyrkor. Det var efter två veckor med mycket bombningar så läget var rätt tufft.
Edit, fipplade med bildlänkarna.
