Samköp Motion Control Products? (CNC-prylar)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det finns mer acancerade också, kolla på http://www.cnc4pc.com/
chille
Inlägg av chille »
Jag ska CNC-konvertera en Proxxon MF70. Orignal så är fräsbordet bara cirka 8x5cm, ska eventuellt moddas till 10x16. Den snurrar i upp till 20k RPM. Ni kan möjligvis inte rekomendera en bra motor? Jag är helt borttappad när det gäller CNC och har ingen uppfattning om vad som krävs.
De här tre har jag funderat på:
Nema 23(263Oz-in, verkar overkill)
Verkar vara en mindre Nema-23
Fast det kanske räcker med den här lilla motorn
Bild på CNC-konverterad MF70, motorerna ser ju rätt små ut där.
Föresten så har jag ju planer på att försöka bygga en A-axel på något vis. Funderat på om man kan göra något svarvliknande för att kunna fräsa gäng, splines, krysskil, spår för kullager etc. Då lär det krävas utväxling och en större motor, typ den stora Nema 23?
EDIT: strombom föreslog den mellanstora, det är väl den jag har funderat på också.
Det jag har på hyllan är C10 och C11, bästa valet för Mach3.
C11 som grund på port 1
C10 om man behöver utöka ingångar (bidirektionellt inställbar)
C10 rel 7= 300 inkl porto
C11 rel 1.1 = 850 inkl porto
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Sitter oxå och funderar på en beställning... Är inte så kunnig inom stegmotorer och drivers till dessa.
Men om man vill ha en CNC maskin med bra drag/kraft i så måste det gå bra med MSD556 drivers och Nema 23 stepper motor på 1.86 Nm kopplade till vartandra!?
dar303 >> När vill du senast ha beställningen?
chille
Inlägg av chille »
Föresten, hur är det med betalning? Jag får lön på onsdag men kommer vara borta hela nästa vecka och måndagen veckan därpå. Iofs skulle jag ju kunna lägga in en framtida betalning så det betalas automatiskt på onsdag.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag vill ha allas beställningar i morgon så att jag kan summera och fråga efter total frakt, sedan meddela vad slutsumman blir och skicka iväg ordern så fort som möjligt.
Betalning till mitt Nordeakonto.
Ni som har en färdig beställning, PM-a mig!
dar303
Inlägg av dar303 »
Jeppsson skrev:Sitter oxå och funderar på en beställning... Är inte så kunnig inom stegmotorer och drivers till dessa.
Det ska funka, jag ska köra på det i alla fall!
Jeppsson
Jeppsson skrev:Men om man vill ha en CNC maskin med bra drag/kraft i så måste det gå bra med MSD556 drivers och Nema 23 stepper motor på 1.86 Nm kopplade till vartandra!?
Jag svarar på min egen fråga!!! :roll:
Saxat från http://www.motioncontrolproducts.com/MSD556.html
"The MSD556 is suitable for a wide range of stepping motors including our FL42, 57, 86 and the FL110 and are ideal for any application that requires a High performance but very low cost Microstepping driver."
Nema 23 stepper motor är model FL57STH76-2808B :whoho:
dar303 >> Ett PM är på väg...
dar303
Inlägg av dar303 »
Bra, vi verkar bli ett gäng.
Det är enhetsfrakt upp till 30 kilo har jag för mig så jag hoppas vi hamnar under det...
Jag summerar i morgon och mailar till engelsmännen.
dancar
Inlägg av dancar »
dar303 fick du min uppdaterade beställning? Vi kanske skall lägga ut den slutliga beställningen här för avstämmning? Eller om vi gör det på annat sätt?
dar303
Inlägg av dar303 »
dancar: Jag fick den uppdaterade.
Jag har idag skickat ett mail till dom för att kolla priser och om allt finns i lager, de brukar vara rätt kvicka på att svara.
dancar
3 x MSD556 (Microstepping stepper driver 5,6A 50V)
3 x Nema 23 model FL57STH76-2808B
Jeppsson
Dennis_F
3 x Nema 23 model FL57STH76-2808B (Hade skrivit H8-MD81-326 men de var samma som FL57STH76-2808B)
chille
3 x 57BYG008
dar303
3 x Nema 23 model FL60STH86-2008BF
chille
Inlägg av chille »
Hur går det? Tre dagar sen man fick status, har du fått något mail från snubben än?
dar303
Inlägg av dar303 »
Dom jaevla mupparna svarar inte, har precis snokat reda på en annan adress och skickat ett mail.
typiskt, när man har både pengar och fritid redo! :)
chille
Inlägg av chille »
Tråkigt. Synd att människan alltid är så att när man väl bestämt sig så skulle det hänt igår, medans man kan klura på en sak i flera månader innan man bestämmer sig.
För mig spelar det ju iofs ingen roll, för ju fräsen i helgen, sen har jag rätt mycket andra projekt i vägen. Det här känns mer som ett projekt för sportlovet. :?
Aja, hojta till så fort de svarar. 8)
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Jag vill inte pressa dig dar303 men de har ju ett telefonnummer. :)
(http://motioncontrolproducts.co.uk/contact_us.php)
Och en riktig onlinebutik som jag kollade runt lite på.
Verkar som att de har motorerna vi vill ha i lager iaf.
