Hur mäta PIC-OSC utan att påverka?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
http://www.instrumentcenter.se/?content ... 30&id=1567
Dessa probar duger till att göra det du vill - finns andra aktiva extrem låg kapacitans probar också, men de är inte heller gratis. Så länge du inte behöver bry dig om dämpningen eller vågformen så bör du kunna linda en egen H-fälts probe på en liten ferritkärna - sätt en snabb diffförstärkare direkt vid proben och kapsla in den i en liten plåtlåda där endast en liten del av ferrit torriden tittar ut - linda lindningen så inget av lindningen syns ut genom plåtlådan. Det bör ge tillräcklig signal för att kunna läsas av frekvensräknaren. Har du tur så har du en probe-power utgång ifrån frekvensräknaren så du slipper eventuella jordslingor.
Marta
Inlägg av Marta »
3 minuter på ett dygn är ungefär 8kHz på en 4MHz kristall. Det är mycket fel. Använd en radiomottagare för SSB om Du har någon. Det behövs ingen anslutning alls, bara lägga antennen bredvid bygget och nolltona frekvensen.
ett annat sätt att få ut signalen är att koppla en 4xxx krets på utgången av pickristallbenet och sedan mäta på den, är den alltid ikopplad så ändras allt väldigt lite, men dom andra sätten är bättre
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>bengt-re: "Pris 7460 Kr"
Gaaa... Smärta i hobby-budgeten! :D
Man kanske ska ta och tåta ihop en liten spole, om inte annat i rent "studiesyfte". Klart interssant.
> sodjan: "Standard kristall => 30-50 ppm => ca 4-6 sec/dygn, om jag räknar rätt."
4-6 sek/dygn är ok i denna applikation, vilket samtidigt skickar mig ner i koden på jakt efter löss & kvalster! :wink:
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, proffs probar är sjukt dyra tyvärr....
Går ju bygga själv om man orkar/hinner. Problemet med det är oftast att man ändå behöver riktiga prylar att kalibrera med...
