Vart köpa Li-Ion batterier?
Henry
Inlägg av Henry »
Nja jag säger inte att det inte går men det kan vara så att en ev intelligens är gjord för just det batteriet och har en speciell laddnings algoritm för det och kontrollerar speciella parametrar hos det. Sätter du då dit ett annat batteri så kanske inte laddningsprocessen fungerar då den kan ha direkt kontakt med datorn vilket kan göra att datorn helt enkelt inte laddar det eller på helt fel sätt. Det kan också hända även om intelligensen skulle ligga i datorn vilket dock kanske inte är så vanligt.
Intelligensen består ibland helt enkelt bara av någon liten krets som kan vara mycket tunn men ändå innehåller en hel del intelligens och som får plats utan problem men utan att man direkt kan se det utan att öppna upp batteriet.
FS
Inlägg av FS »
Ok, då återstår bara vad som menas med skyddad cell?
Om jag nu bestämmer mig att skaffa "Protected 18650 ( 2200mAH ) ---- $12.00 each" och kopplar in dessa finns det nån risk för brand/explosion?
Marta
Inlägg av Marta »
Du kan läsa här om Li-ion.
Henry
Inlägg av Henry »
En gissning är att det just är detta som dom är gjorda för att förhindra, kanske med inbyggd passiv eller, mindre sannolikt, aktiv elektronik. Men det verkade enbart vara vid urladdning! Skall du ladda dom med en laddare som du i princip inte vet någonting om överhuvudtaget (datorn) så kan ju i princip vad som helst hända om du inte kontrollerar det. Jag hade bara gjort detta efter mycket noggrann kontrollering för man vill ju inte bränna upp några dyra celler. Sedan är det så att vissa batteriers kontrollkretsar säger till datorn när batteriet är klart och inte tvärtom men finns det då inga sådana kretsar och datorn tex ger full ström hela tiden så kan det verkligen hända vad som helst, tom brand om det vill sig illa.
Har för mig det vara någon här som hade testat något sådant här och det laddades men inte fullt eller hur det nu var.
Marta
Inlägg av Marta »
Är man inte helt på det klara med vad man håller på med, har korrekta uppgifter om de använda cellerna och 100% kontroll över den inblandade elektroniken så skall man låta bli Li-ion. Det kan bli både dyrt och farligt om det går snett. Är cellerna skyddade så har de antagligen en inbyggd smältsäkring och övertrycksskydd. Fast det är inte hellre trevligt att se pengarna bortkastade ifall något skydd skulle utlösas eller batterierna råkabli så urladdade att de slutar ta emot laddning.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har ett isärplockat batteri till storebrorsan m300 hemma om du vill titta på styrelektroniken.
Skyddet på dom cellerna är dels ett övertemperaturskydd och ett överströmsskydd, övertrycksventil sitter det väl på alla li-ion, allt för att så långt som möjligt undvika "venting with flame" under normalt bruk.
peter555
Inlägg av peter555 »
Här finns skyddade celler för halva priset.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Strömbegränsad konstantspänningsladdning är det som lipo mår bäst av och så som de skall laddas - hur man gör laddaren sedan är inte av så storbetydelse. Man skall begränsa strömmen till 1C och spänningen
till 4,2V så ett vanligt strömberränsat labbaggregat duger finfint. Skyddade celler har skydd emot överspänning, överström och övertemp. Max har färdiga kretsar som du bara komplettera med en mosfet.
Peter555:
"Max. Discharging current 1.5C ma (for continuous discharge)"
Dvs 3,3A.
Dom från AW pallar över 4A konstant, visserligen inte så viktigt i den här tillämpningen, men på CPF så är det många som inte kan använda Batteryjunctions celler pga att dom inte klarar av att tända en Pelican 1054 eller en WA 1185 halogenlampa, dom drar över 4A båda två...
peter555
Hmm, det enda kravet jag kunde finna var det som stod i början på tråden:
Krav: ~3.7V, >2000mAh, ingen konstig formfaktor (läs skruvdragar-acc mobiltelebatteri) gärna nåt liknande fast Li-Ion istället för NiMH:
Jag är själv intresserad av batterierna eftersom jag vill byta i min laptop.
Ok, tänkte mera på att min egen laptop har ett 15v 4A (60w) nätagg, vet inte hur mycket som utnyttjas visserligen...
bengt-re
Skype: bengt-re
15-19 v är bara för att ge laddaren lite att spela med - batterierna brukar ligga på 12-12,6 beroende på batterikemi - överskottspänninge till för lite "smarta" dioder för förbikoppling av batteri vid nätaggdrift och spänningsmarginal till laddaren som sagt.
Ja, det vet jag också, mitt batteri är på 10.8v enligt märkning, men det var mera strömmen jag var orolig över...
bengt-re
Skype: bengt-re
Tja, en laptop kan ju dra ungefär det med allt i gång i värsta fall.... men gissningsvis snittar datorn kanske 30-35W väldigt beroende på modell självklart. Många laptops kör också nätaggets spänning direkt till invertern och får på det viset ljusstarkare bild (och högre effektförbrukning) när man kör med extern ström. Rådet är MÄT. Gör en kabel med bananisar och driv burken med labaggregatet.
