2x10w TDA2004 förstärkare
Det är ingan som sagt att du ska göra alla banor breda. Fundera på vilka som behöver vara breda.
sebbe
Inlägg av sebbe »
okej men hur vet man vilka som ska va breda och inte då?
sebbe
v-g
Inlägg av v-g »
De som ska föra mycket ström bör vara bredare än de som inte skall göra det. Däremed inte sagt att bara för att det går pyttelite ström i en bana skall den vara 1 mil bred 8)
Man tänker lite. Var går det större effekter och var får det bara små signaler.
Genom stora resistanser kna det inte gåmycket ström tex. samma sak med små kondansatorer. Men där emot i spänningsmatningen går ju hela förbrukningen. Och den ska effekten ut till högtalaren. Räcker det som ledning?
vfr
Inlägg av vfr »
Den stora delen av strömmen går från +matningen via drivsteget till högtalarutgången resp. från högtalarutgången via drivsteget till -matningen. Det är här det är viktigast att ha grova ledningsbanor.
