Paralellport
Parmon var ett program jag använde för några år sedan för att manipulera individuella data-bitar på parallell-porten:
http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
För mer detaljerad övervakning av aktivitet på parallell- och seriell-portar, har jag sedan dess använt portmon:
http://www.microsoft.com/technet/sysint ... rtmon.mspx
Tror han menade om den tar både sådant som lagts på porten av datorn och sådant som lagts av en yttre källa?
Om jag minns rätt så tar den båda om jag utgår från elektroniken, tror dock att det krävs att porten är konfigurerad för o göra det.
Finns också biossettings som påverkar detta, epp och två till settings tror jag fanns i min maskin.
De påverkar vilken sorts port det kommer o vara, dubbelriktad, enkelriktad och någon blandvariant.
Tror det fanns vissa möjligheter att andvända kontrollsignaler också, men jag struntade i det o körde kontrollsignalerna som data o gjorde eget protokoll, gick dubbelt så fort då
Parallellport
Moderna datororer 1995 -> har dubbelriktade parallellport.
Default står den i Skrivläge. Om du skickar 32 till kontrollregistret
så ändras den till Läsläge. Slicka noll(0) och den återgår till Skrivläge.
Kontrollregistret har adress Portadress + 2. Dvs normalt 888 + 2 (890)
Du kan ta hem mitt program och experimentera.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
Har du XP måste du också installera
Tillägg för Win2000 XP NT
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Jag har gjort ett program som kör RC servon på LPT porten så jag har en laserpunkt som en simulerad lerduva på väggen. Har sedan en laser i pipan på bössan som går på avtryckaren.
Hur som helst så kör jag genom XP och delphi med rätt drivrutiner. Kommer inte ihåg vilka jag la in men det var inga större problem.
Mikael
Mikael
jag tänkte bara koppla ingångarna på ULN 2803 till utgångarna på Parallellporten och lägga på 12v på den andra ingången på ULN2803 och sedan till ett par reläer
åter kommer med schema när jag kopplat det
jag använder ett program som heter LPT port tester då jag kör win2000 ev. win98
jag skulle få hjälp av någon här på forumet med att skriva ett litet program som det är 8:a knappar på och visar status på pinnarna
Johan
Johan
Snackade lite med Johan (trådskaparen) ang detta.
Tänkte försöka hjälpa honom på traven lite
Själva paralellportsstyrningen har han fått att fungera.
Nu är det koppling av själva ULN2803-kretsen han inte får att fungera.
Jag har gjort ett litet schema i Visio.
Är det inte enligt denna princip man kopplar en sådan ULN-krets ?
www.hogmark.se/ULN2803.jpg
Hej på er.
Windman: Tyvärr har du missupfattat det lite.
ULN2803 innehåller 8st darlingtontransistorbuffertar med öppenkollektor utgångar.
Så för att det ska fungera så måste lasten (LED eller relä) kopplas mella +12V och ULN2803'ans utgång.
Kolla t.ex. ELFA på webben (skiss bredvid kretsen) och datablad (fins också på ELFA).
