asm: Stack overflow/underflow error...
Det var mycket intressant läsning! :)
Upptäckte just en liten grejj med några av CONFIG-registren:
Jag har datablad 39605D (PIC18F1220/1320) och på bl.a CP0, CP1 osv så hade jag satt dem som ON eftersom det står:
CP0: Code Protection bit (PIC18F1320)
1 = Block 0 (00200-000FFFh) not code-protected.
0 = Block 0 (00200-000FFFh) code-protected.
Men i MPLAB's meny Configure -> Configuration Bits stod det då att 00200-000FFFh var code-protected. Står det fel i databladet?
Anledningen till att jag kollade i den menyn var att XWisp gav fel vid Verifying Fuses Memory när jag skulle testköra koden på PICen. Såg även att CP0, CP1, WRTC, osv var OFF i ett tidigare kodexempel jag fick.
Eller har jag helt enkelt missuppfattat något? Jag tolkade dessa protection bits som att man inte kan skriva till t.ex EEPROMet om CPD är code-protected.
Du sätter väll CONFIG med t.ex : "CONFIG CP0 = OFF" (o.s.v för de andra.)
Vad som är "1" eller "0" är inte så intressant...
Jo, med code protect "ON" så kan ju Wisp628 inte läsa minnet... :-)
Ja, Om "CPD = ON". Sett det "ON" eller "OFF" beroende på hur du vill ha det.
Sen, språkpolisen, CPD kan inte vara "code-protected".
Det är en flagga/bit som styr om *något annat* ska vara code-protected.
CPD kan vara *write-protected* om "WRTC = ON"... :-)
"Du sätter väll CONFIG med t.ex : "CONFIG CP0 = OFF" (o.s.v för de andra.)
Vad som är "1" eller "0" är inte så intressant..."
Med risk för att vara tjatig: Aha! :)
"Jo, med code protect "ON" så kan ju Wisp628 inte läsa minnet..."
Precis, det var därför jag blev misstänksam mot hur jag hade "ställt in" registren som styr detta. :)
Sedan har ju språkpolisen helt rätt. Det vore jobbigt om CPD kunde vara code-protected. Då skulle det behöva finnas något som styr CPD's code-protection, osv i all oändlighet.... :)
Vilket det naturligtsvis gör... :-)
(Förrutom att "code-protection" inte var riktigt rätt ord, men i princip...)
En "Bulk Erase" (som Wisp628 alltid gör först) nollar alla CONFIG register.
Notera att programminnet dock raderas *först*, sedan CONFIG bitarna.
Så man kan inte lura "Bulk Erase" att "öppna" koden...
