Radiostyrd gräsklippare
Anderst
Inlägg av Anderst »
borstlös elmotor, bra ide.. Finns det nån som här som provat och kan dela med sig av hur det funkar?
Du kommer att få en spänning som är varvtalsberoende.
Anderst
Inlägg av Anderst »
jo tänkte det, men gräsklipparen går ju på nästan samma varvtal hela tiden så, får ta och anpassa till det, just köpt en biltema borrmaskin ,, vridmomentet och varvtal räcker till .. kan nog få i hop nåt
Jag har konverterat sånna motorer för hjulmontering. Det är lite pill att bli av med moment inställningen.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Skruvat sönder den ,, och jo , men jag tänkte om jag sätter stort tyck på kulorna som ger momentspärren så går det..
Som jag ser det på är moment inställningen ivägen. Så jag tog bort den. Då kan man sätta hjulet närmare lagret. Det var visserligen ett mindre bygge så skruvdragarens lager räckte. Frågan är om det gör det till en klippare.
Om man tar bort moment inställningen och kulorna och skruvar in insexlåsskruvar i hålen där kulorna sitter. Jag tog 4 skruvar per motor. Men man kan sätta 8.
Anderst
Inlägg av Anderst »
bra ide att skruva i skruvar,, men måste inte det vara lite slack, på hjulet som omsluter växeln, så att det inte nöter på kuggarna?
Slack? Normalt ligger det ju ett tryck på det med kulorna. Hur menar du?
Anderst
Inlägg av Anderst »
Alltså att man får för hård fastsättning, tryck på dubbla kulor gör ju ändå att den kan röra sig lite i radiellrikting, Ska köpa skruvar idag och testa
Du menar så. Jag tror inte att det är något problem. Det borde inte beövas någon rörelse på det hållet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
danei skrev:Ett alternativ skulle ju vara att sätta en generator på klipparen. Så kan du slippa batterier. Eller iafa inte ha så stora.
Förstår ej riktigt på vilket vis som generatorn skulle ge mindre batterier. Ska elmotorn driva gräsklipparen och dessutom driva generatorn går det åt mera ström, om inte generatorn är förlustfri vill säga. Mera vettigt vore det att använda solceller för att ladda batteriet.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Gräsklippare har bensinmotor.... generatorn på den, och du får ström
Mindmapper
Självskrivet, dumt av mig.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jo generator är fan coolt.
Den enda fördelen med batteri är om gräsklipparen har el-start. Då kan man köra den till ett bra ställe och "fjärrstarta den"...
Anderst
Inlägg av Anderst »
Nån startmotor har den inte.. gammal rackare
