Fartyg
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om du kör med 2 x 7,2V så kan du med reläer få i alla fall två olika farter, parrallellkopplad och serie...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
NiMh celler är inte så bra at parallelkoppla.... kör med PWM. finns ju för jisse namn färdigbyggda billiga, bra och små drivsteg om du inte ids bygga själv...
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Ta en titt på Graupners
- SPEED 900 BB Torque 12 V -
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6373
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Varföe är det inte bra att parallelkoppla NIMH batteri?
$tiff
Inlägg av $tiff »
De laddar ur varandra.
bengt-re
Skype: bengt-re
NIMH kan ju som sagt ladda ut varandra och dör en cell i ena paketet så kan det gå läbbiga strömmar som kan ge rök, eld och förstörda batteripaket. NIMH seriekopplas - behöver man mer Ah så kör man med större celler...
netrunner
Visst är det farligt om en av cellerna dör men man kan ju ha en säkring per varje acc. Strömmen totalt kan ju bli stor i alla fall...
Även om det finns små variationer i varje celler så bör summan av 6-7 celler vara ganska konstant.
Blir lite sur nu, när min fina plan sprack. Tycker att det skulle vara skit bra att köra med 4-5st hobby accar 3000mAh för att billigt och smidigt få 7,2V 30-40A, till en ficklampa eller så...
Aja, får klura vidare... 8)
Du kan ju ha två parallella accpack och en diod i serie med varje.
gvs
Inlägg av gvs »
Det sänker ju spänningen! bra mycket lägre effektuttag...
Visst men det finns dioder med lågt framspänningsfall. Och du riskerar inte att batterierna dödar sig själva.
Klart det går att paralellkoppla NiMh, görs rätt ofta...
En av dom värsta ficklamporna på CPF, LK14, körs med ett pack på 48st NiMh sub-c celler, två paralella stackar om 24 celler var, fungerar helt utmärkt att dra ut över 600w konternueligt ur...
Dock så ska man ladda varje pack för sig, och belasta packen jämt samt alldrig köra packen i botten.
Om celler dör blir det problem, men celler som dör är alldrig kul...
Ficklampa? Vad har du för fickor?
Med så hög spänning så kan man ju offra 0,2V för att inte döda mer än nödvändigt om en cell dör. Men visst funkar det ändå.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
så vad rekomenderar ni då om man hadde tänkt köra en robot på nimh? man kan koppla så att när ett pack börjar ta slut kopplar den om till ett annat pack, men hur? :roll: fins det billiga större säller?
netrunner
Jag är ju snål då... så jag rekomendera något billigt. :lol:
Kolla vad du kan hitta som är billigt Ah/kr.
Iofs, måste det vara nimh? Blyacc är ju alltid billigt och lätt att ladda, synd att det väger men ska man ha det till en gräsklippare så...
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, visst KAN man paralella nimh, men batteritillverkarna avråder och det gör jag också om man inte vidtar skyddsåtgårder på ett eller annat sätt (dioder, mosfetar eller vad man känner för). Om man ändå skall göra det så gör det bara med HELT NYA celler, från samma tillverkningsbatch och koppla aldig isär dem och sedan sätta ihop det igen.
Varför inte köra med högre spänning då ? Så gör man i många andra sammanhang. DC/DC omvandla ner spänningen eller ha motorer som går på högre spänning.
Kapslade blysyra är det som används i batteridriva farbrikstillverkade gräsklippare. Så duger kanske - billiga är det iaf..
