Bränna in CPU
loppis
Inlägg av loppis »
Har varit ganska så tveksam till att in bränning skulle funka, men nu så är jag väl mer säker på att det inte gör det. Men som alltid så blir man ju alltid tveksam då man läser på stora datorforum med seriösa överklockare som påstår att det kan funka. Men så är det väl med allt, att med tillräckligt bra argument och dyra saker så kan man "sälja" allt.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
De säger samma sak om Ramminnen :wink:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag tror att det ligger något i dethär med kylningen.
Att den värmeledande pastan är ganska tjock i konsistensen när man smetar på den. När CPU:n blir varm så (kanske) den blir med lättflytand och överflödet tränger ut på sidorna och resten tränger in bättre i dom microskopiska repor och ogämnheter som finns i CPU och kylflänsen.
Således kommer CPU och kylare närmar varandra och dom repor och ogämnheter som finns fyls med värmeledande guck istället för med luft.
Ibland har man kanske bara en kylare att välja på för att det är dåligt med fysisk plats kring där CPU sitter. Den kylaren kanske då är av låg kvalite. Så man tar sandpapper 600 + vatten + tjock MDF-skiva och slipar lite på den yta som ska ligga mot CPU. Det är allt annat än plant...
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
det där med en mdf skiva vete fasiken då just mdf kan svälla så mycket som 7gånger av sin tjocklek i kontakt med vatten (har för mig att det va 7 iaf, kan vara mer)
ta heller en plexi eller glasbit..
Ulf
Inlägg av Ulf »
Kan tänka mig att det har med MTTF (MeanTime To Failure) att göra, till viss del iaf, dvs engenomsnittlig tid inna ett fel uppstår. Vet inte om det antalet klockcykler som det beror på.
Skulle det vara pastan så är det (om inte tillverkaren gör det redan) bara att ta gasolbrännaren och jumma lite... .
Är det förresten någon som har räknat på MBTF på sina byggen/system?
Ska nog hämta en till liten svart burk som det står Carlsberg på och som väger lite mer än den som står på bordet här, innan man blir för djup!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ja mycket ska man läsa innan ögonen trillar ut.
Inbränning är att köra en färdig apparat i 168 timmar = 1 vecka vid maximal omgivningstemperatur för att hitta fel och defekta komponenter i apparaten.
Att sänka spänningen till processorn är helt tvärt om.
Jag har sorterat DSP processorer från TI som överklockades och när de blev varma så flippade de ur. En del tålde 30 grader medan andra tålde 40 grader.
Det där med kylning, en plan yta är bra men inte en blank och slät. det är en fördel om ytan är lite randig, överflödig kylpasta får plats i ränderna och man får mera metallisk kontakt. Jämför med en ny spisplatta, jag har en här påminner om en LP. Måttligt med kylpasta är bäst.
Prototypen
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vissa saker blir stabilare med tiden. Vanligt i radiosammanhang att man temperaturcyklar korten för att få ökan stabillitet. Kristaller blir också stabilare med åren. En kristall som har gått 10kh driver mycket mindre än en ny, men bränna in CPU eller minnen... nä... det stämmer inte.
v-g
Inlägg av v-g »
Med inbränning kanske de menar att man tar den största bildskärm man har hemma, gärna 42" plasman. Sen visar man samma bild på den hela tiden medans man "bränner" in datorn. Vips så har man en inbränd dator och en nyinbränd skärm till den! :D
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
:rofl
netrunner:
"Att den värmeledande pastan är ganska tjock i konsistensen när man smetar på den. När CPU:n blir varm så (kanske) den blir med lättflytand och överflödet tränger ut på sidorna och resten tränger in bättre i dom microskopiska repor och ogämnheter som finns i CPU och kylflänsen.
Således kommer CPU och kylare närmar varandra och dom repor och ogämnheter som finns fyls med värmeledande guck istället för med luft."
Men varför tror du att det finns ojämnheter på en CPU? Det är precis som prototypen skriver, det blir bättre kontakt. "Vallgraven" som går längs med ytterkanten ska absolut inte vara fylld med kylpasta. Då blir CPU'n istället varmare.
Just eftersom värmeledande pasta är "ganska tjock i konsistensen" så ska det vara ett så tunnt lager som möjligt, (nära på iallafall.) Lagret bör vara tunnare än ett vanligt kopieringspapper.
Henry
Inlägg av Henry »
En blank och 100% helt slät yta borde vara det bästa för då behöver man ingen värmeledande pasta då det enbart är till för att fylla ut ojämnheter och mellanrum som annars normalt förekommer mellan ytor. Det behövs då inte eftersom ytorna kommer i direkt kontakt med varandra vilket gör att värmeledningsförmåga blir optimal då det inte finns något mellanrum.
Däremot så kan man inte själv få till en 100% slät yta genom att tex slipa något med sandpapper hur fint det än är utan det måste till andra grejer för det.
