5 V, 3 A step-down
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Vart har du köpt mönsterkortet? Beställt från en egen layout?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om jag förstått databladet rätt så rekommenderar de enligt fig 4, PE-54040S som induktans vid ditt driftfall.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> JimmyAndersson
Javisst, om jag får rätt på den. Fast det innebär nog att jag behöver göra nya mönsterkort, och då ska det vara i en sambeställning med något annat, så det kan ta oändlig tid innan dess :P
>> Fritzell
Egen cad och beställt från Olimex PCB.
>> peter555
Syftar du på induktansen L40 = PE-54040S. Men om inspänningen är 12-26 V och utströmmen 3 A så är det L41 som gäller, vilket är den jag valt (PE-54041S). Den senare är ju desutom lite mindre, vilket är trevligt.
peter555
Du skrev 8-35 V från början men med din nya spec så bör det vara OK
$tiff: Det låter helt ok. :)
Snyggt kretskort, förresten.
Riktigt låg ESR på utgångskondingen verkar vara en nyckel till en lyckad konstruktion.
I databladet nämns t.ex "Nichicon PL-Series" som ett bra val.
En "Extremely Low Impedance, High Reliability" konding.
För den intresserade har jag ett par kartonger Nichicon 330 uF/35V PL-Series.
Sök på "low-esr" på Tradera.
Skulle antagligen passa bra tillsammans med "simple-switcher"... :-)
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> sodjan
35 V är lite slöseri med resurser att ha på utgången om man ska köra 5 V ut. :)
Jag läste någonstan att utgångskondingens ESR ingår i beräkningen för återkopplingen, därför är det inte heller bra att ha för låg impedans på utgången, just därför har jag inga chipkondingar på utgången!
Det ser ut som att det är betydligt smartare att välja ytmonterade ellyter till nästa revision. Kolla t.ex. in dessa och jämför med hålmonterade i samma klass (lågspäning, ~330 µF). Fina ESR-siffror att titta på iaf.
>> JimmyAndersson
Tack!
Men som sagt, det verkar vara fel, det ska förbättras. Man kan se att det är Olimex som gör dem genom att de alltid kapar snett och fult samt att det är guldplätterat. Den kombinationen är lite speciell :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Bump! Fast en befogad sådan.
Jag dammade av denna lilla regulator lite idag och hittade ett litet misstag som ledde till stora konsekvenser (för problembeskrivning hänvisar jag till början av tråden).
(endast undre kopparlagret visat, jordplan ej ifyllda)
Strömmen kilar runt lite där de röda pilarna visar. Det bildade en rund slinga, som i nederkant gick en omväg som blev en krök för mycket; en spole och en antenn är skapad, något i den stilen iaf. Genom att lägga en brygga vid det gula fältet i bild försvan det mesta av ringningarna.
Nu går det att köra 3 A ut med inspänningen 8-12 V. 1,5 A vid 7-13 V in. Ripplet ut ligger fortfarande på 500 mVpp, inte mycket att hurra för, men det är mycket bättre än innan.
Edit: Bild
Hur upptäckte du denna slinga?
Det är ju inte direkt sånt man tänker på i första hand. :)
BER
Inlägg av BER »
Jag har en layout till LM2592HV som funkar bra, som jag kan maila om du är intresserad. Det kanske ger några idéer i alla fall.
Edit: Fel regulator, nu ändrad
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det var faktist micke_s som upptäckte det åt mig. Vi brukar lägga oss i varandras projekt eftersom vi ändå jobbar brevid (läs: 0,5 m) varandra.
>> BER
Absolut intressant!
