Digital hastighetsmätare till volvo 740
sebbe
Inlägg av sebbe »
det var en sån där mätare med "fönster" för varje siffra
om det är till nån hjälp
sebbe
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Yazaki då. Men ta ur det och titta om du hittar en anslutning märkt med "E", i så fall är det den. Ska vara uppe till höger på förhöjningen bakom hastighetmätaren när du tittar på den bakifrån. 12 pulser per varv.
Rullningsomkretsen kan du räkna ut med däckdimensionen.
Ex:
185/65 -15
Fälgen är 15" = 381mm
höjden på däcket är 185*0,65*2=240,5
Total diameter=621,5 *pi för omkretsen =1952,5
Sitter sensorn i diffen? Kom ut en sladd ur en 240 diff som jag aldrig fattade vad den var till. Men det låter ju som en vettig förklaring.
