Kopplingstrådar för labbplattor
gahh... ännu en smart sak man ska hinna fixa :p
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
När ni har blivit tokle på att löda dessa kablar kan ni kolla dessa:
http://shop.conrad.se/.... Artikelnummer: 528030
Artikelnummer: 528056
Artikelnummer: 528072
Artikelnummer: 528080
Artikelnummer: 528099
:twisted: 8)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Meduza skrev:gahh... ännu en smart sak man ska hinna fixa :p
Precis!
Hör upp alla nu, max en nydanande ide per månad så man hinner få nåt annat gjort än häftiga livsförbättrande saker.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Va, har vi spioner här på forumet?!! Det där hos Conrad var ju väldigt likt MadModders uppfinning. Men jag tycker att dom var DYRA :evil:
Mycket bra idé, MadModder!
"(Årets Designpris Enkom Rörande Lagom Åtråvärda Ting Nuförtiden I Normal Glesbyggd)"
:lol: :lol:
Jag brukar göra precis som Sodjan tipsade, men jag använder de utan lödfickor. Har verkligen fastnat för de stiftlisterna. De är bra till allt möjligt: T.ex för komponenter som bara finns som ytmonterade, eller flatkablar och komponentben som inte får plats direkt i labbplattan. Har även en 20x2 LCD-display som jag lött en sådan stiftlist på. Enkelt att plugga in i labbplattan. Sedan när displayen ska hamna i slutprodukten så är det bara att plugga in den i en IC-sockel.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Min och min... Jag visste ju att det redan fanns. Men jag måste nog påstå att mina är billigare ;)
Rotade genom en diverselåda, och tro det eller ej. På botten där låg en 14-pinnars IC-sockel och skräpade. Hahaaa! Nu har jag lite fler sladdar. :)
Längderna är 5cm, 7,5cm, 10cm, 15cm och 20cm. :)
Jag ska köpa en hög med såna dubbelstiftlister du menar Jimmy. Är trött på att löda fast sladdstumpar på diverse saker :P
Nåt jag tänkt på är en sådan adapter med skruvplint på, för att t.ex dra fast en panelpot i. :)
Haha, satt halva kvällen framför tvn och slaktade ett par ic-socklar, nu har jag uppemot 40st färdiglödda sladdar i olika längder :D
hade dock ingen krympslang i rätt storlek hemma, så den sket jag i :p
Nu kom jag dock på en ny sak, ska göra ett par 50cm+ långa sladdar med stift i ena änden och banankontakt i den andra, så man kan dra dom direkt in till labbagget :D
MadModder
Det börjar bli några stycken, så jag tog fram en sortimentlåda jag hade liggande i skrubben. Ser inte så mycket ut, men på fotot är det 77 sladdar. Det har då gått åt 77cm krympslang. Jag måste köpa mer...Bild
Råkar ha lite sådana här liggandes :
Alltså 28-pins komponenthållare med lösa pinnar.
Har provat att löda kablar i dom och det verkar fungera,
det bli i princip som de som har synts här i tråden.
Notera att pinnarna har en fjäder i uttaget, så man kan även
använda dom till kopplingspunkter, testfixturer eller liknande.
Om någon är intresserad så vill jag ha 20:-/28-pin modul.
Säg en fast frakt på 25:- oavsett antal, de väger inte mycket...
EDIT :
Ändrat pris => 15:-/st.
Helt rör med 17 st 28-pin moduler => 200:- inkl frakt och allt.
baron3d
Inlägg av baron3d »
S.k. Norska EPROM :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aluminiumplattan är bara som ett stöd så det blir lättare att montera stiften. Den ska därför inte användas till någon, och har ingen elektrisk funktion. Den skall avlägsnas och kastas efter monteringen, och kan orsaka skada på annan elektronik om den inte avlägsnas före inkoppling av yttre spänningskälla.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Om man saknar labbdäck och vill ha ett med mjuka kopplingstrådar kan dethär vara en idé.
http://stores.ebay.com/Sure-Electronics
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, den var inte så dum, men dom vill ju inte skicka till Sverige. :(
mrOh
Inlägg av mrOh »
Jodå, jag har beställt massor av saker därifrån..
nanopile
Inlägg av nanopile »
Jag har gjort på ett annat vis, jag skalar kabeln o sätter dit den med en tång med vinkel längst ut i spetsen som jag köpt på ok för 85 kr.
Det är nog det bästa o billigaste verktyg jag köpt.
Eller finns det någon anledning att ha just en topp på kabeln?
Är de multitrådade eller?
Jag kör med enkeltrådad.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 178563.htm
