Pic12f675... ADCON
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
När det funkar kör jag helt enkelt som defaulten anger.
Watch dog timer- disabled
High Speed Oscillator-enabled
Lov voltage programming-disabled
That's it... det står inget mer
Det är *inte* alla configs.
Du måste väl veta hur resten är inställt ?
Aha, då är alltså inget mer ikryssat och det blir lite ...random. Om jag inte har fel, sodjan? Resultatet borde väl bli som när man låter bli att göra något med t.ex ADCON, PORT, mm register.
newbadboy
det var inga andra grejer som var förkryssade menade jag även om de står med i listan. hmmm hur ska jag gå vidare nu?.. har tyvärr ingen möjlighet så att jag kan lägga upp bild på exakt hur listan ser ut
Random ?
Nja, det tror jag inte, det finns antagligen något default,
men eftersom jag inte vet *vad* det är så. *Någonstans* borde
det stå vad som gäller.
Hur som helst, det blir lite trickigt att svara på frågor om varför en
processor beter sig på det ena eller det andra sättet, om man inte
vet hur CONFIG bitarna är satta.
I princip så bör man aldrig ta några "CONFIG defaults" för givet,
utan göra ett aktivt, genomtänkt val av *alla* CONFIG options.
