Nätaggregat hjälp
DrDjaevel
Inlägg av DrDjaevel »
:?: Ehmm... varför inte bara bygga in en "elektronisk säkring" med lämplig brytström? Då slipper man byta glasrör, starta om nätagget och reiskera att man grillat ett par komponenter lite för mycket. Hellre blodig än "well done"
abble
Inlägg av abble »
Tack men, åter till ursprungsproblemet, hur får jag igång det?
Man kanske får titta på problemet ur en annan synvinkel:
Om det inte står något på själva nätagget om vilken pinne som ska vart, så kanske man kan få en ledtråd av andra sidan, dvs datorn/moderkortet eller vart det nu kopplas.
Så min fråga blir: Hur ser kontakten/sladdarna ut som förbinder nätagget med datorn?
Tips: Ju mer och snabbare lösning man vill få, desto mer information och bilder bör man lägga upp.
abble
Inlägg av abble »
Jag har fått det från dataenheten på ett känt företag och har ingen möjlighet att kolla på servern som den satt i så det går inte... Det är någon typ av "plug-and-play" anslutning så några kablar finns inte.
Och så här ser baksidan med kontakten ut:
http://db313.ath.cx/~sp/auctions/ps_front_large.jpg
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Lägg upp bilden som en länk istället!
Henry
Inlägg av Henry »
Och det är väldigt enkelt att förmiska en bild med bara tex paint.
Du kan annars ta och öppna agget så kanske man kan luska ut vilka kablar som gör vad och då ev kunna få igång det på den vägen. Och är det ATX standard på det så borde det inte vara några problem tycker jag då det bara skall vara en viss sladd som skall jordas.
abble
Inlägg av abble »
När man öppnar det så är det som två halvor med kabelanslutningar imellan, och för att kunna se något och få isär halvorna så måste men koppla isär kabelanslutningarna.
(Va det begripligt överhuvudtaget?)
Och kontakterna på baksidan går direkt ner till ett kretskort utan kablar.
Vad står det på den gula etiketten på nätagget?
Annars kanske man får ta till plan B:
Datornätagg är oftast "kortslutningskyddade" men för att vara lite mer säker så så kanske skull gå att ta ett lämpligt motstånd (ca 500ohm kanske?) och helt enkelt sätta det mellan alla tänkbara kombinationer av pinnar. Då borde det förr eller senare (oftast senare) starta, förutsatt att motståndet inte är för stort eller för litet.
Det brukar förresten vara ganska stort motstånd (ca 20-30k) mellan GND och den andra anslutningen du behöver hitta. Tyvärr finns det även några andra anslutningar som ger högt motstånd om man mäter mellan dem och jord. Däremot är det lågt motstånd mellan GND och t.ex +5V.
abble
Inlägg av abble »
Tack igen för alla svar!
Här har ni en jättestor bild på etiketten:
http://db313.ath.cx/~sp/auctions/ps_label_large.jpg
Henry
Inlägg av Henry »
"..borde det förr eller senare (oftast senare) starta.."
Gav också ett liknande tips precis i början av tråden..
