SCART --> RF. Fråga om digitalboxar.
Nu har jag kollat det. :)
Den drar ingen ström. Inte en enda milliAmpere.
Spänning över chassit + drar ingen ström = trasig RF-modulator? Det verkar så iallafall.
Ajdå. :(
Men för att citera Monte Python: "Allways look on the bright side of life". Dvs, jag behöver inte spendera resten av natten med att felsöka. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Kan du inte prova att jorda chassiet ?
Jodå. :)
Done.
RF-modulatorn drar ingen ström (iallafall inte över 0,1mA) nu heller. Ser inte nu heller någon testbild på tv'n.
"jag behöver inte spendera resten av natten med att felsöka."
Ehm.. och så tar vi den om rödluvan också när jag ändå är på gång..... :D
peter555
Då ser det lite mörkt ut, du får spendera 99:- på en ny, eller kanske 299:- så slipper du bygga.
Eftersom modulatorn och en SCART-kontakt ska sitta i TV'n så måste jag bygga. Allt är egentligen färdigt, det är bara monteringen kvar.
peter555
Du får vara lite försiktig om du sätter prylarna i TVn eftersom det inte är säkert att TV-chassiet är galvaniskt skillt från nätet.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Ska testa koppla upp en RF modulator jag har hemma. Funkar den så kommer den till dig som ett brev på posten.
Edit: Testade kopplade in.
Gnd - chassi
+5V - pin3,5
funkar
DeeJayPA
Jimmy: Testa anslut 5V på pinne 5 & 3 på den du har och se o det funkar.
Jag kopplade även ihop chassi med GND.
DeeJayPA:
Det fungerar tyvärr inte. Vilken kanal har du mottagaren på?
Det är en hel del "trial&error" här eftersom jag varken vet vilken kanal tv'n ska vara på eller vilket håll knappen på RF-modulatorn ska vara åt för att ge testbild. Så jag har testat ställa knappen i båda lägena, fram och tillbaka samtidigt som jag skruvar på justerskruven med en isolerad skruvmejsel. Detta har jag gjort först på de vanligaste kanalerna på tv'n och sedan med alla kanaler.
Det är jättebra att du kan skicka en RF-modulator! :)
peter555:
"Du får vara lite försiktig om du sätter prylarna i TVn eftersom det inte är säkert att TV-chassiet är galvaniskt skillt från nätet."
Jag är 100% säker på att chassit är galvaniskt skillt från nätet eftersom chassit är gjort av hårdplast. Men det var en mycket bra uppmaning. Man kan få otrevliga överraskningar om man inte är försiktig. :)
DeeJayPA
Jag hade lite problem att få tven att låsa på kanalen från rf modulatorn.
kopplade först in en video för att hitta rätt kanalområde på tven sen justerade jag på RF modulatorn.
Har för mig att knapparna ska vara "uppe" men jag kan kolla när jag kommer hem.
EDIT för fan:
Har 2 brytare på den jag har testat.
Nedre brytaren i är ställ upp
Övre brytaren(mellan kontakterna) är ställd ner.
Edit2: Glömde :<-- efter edit 1
På den jag har finns bara en brytare som sitter mellan kontakterna. Då borde den vara ställd ner.
DeeJayPA
Skicka ett PM om du inte får igång den så skickar jag en annan.
Men jag är ganska säker på att den du fick ska fungera.
Den kommer från en fungerande video som jag slakta på "bra att ha"
Jag lyckades tillslut få signal från den. Men den verkar vara lite halvtrasig.
Får ingen signal alls från den extra RF-utgången på sidan. Den ska väl i princip vara ihopkopplad med den andra RF-utgången och alltså använda samma kanal?
Testbildsfunktionen fungerar inte heller, så nu vet jag varför flera dagars letande efter test-ränderna inte gav något resultat.. :roll: :)
När jag däremot kopplade in DVD-spelaren till SCART-kontakten som var ansluten till RF-modulatorn och hade en antennsladd mellan TV'n och den "vanliga" RF-utgången på modulatorn så fick jag bild efter någon sekunds justerande på skruven.
Om RF-utgången på sidan fungerar på modulatorn du har så får du gärna skicka den.
Det kommer ett PM om några sekunder. :)
DeeJayPA
*Får ingen signal alls från den extra RF-utgången på sidan*
Utgången på sidan är "tuner out" i princip direkt kopplad från antenn ingången.
Funkar inte den?
Aha. Jo, då fungerar den. Dvs när jag kopplar in en signal på antenningången så får jag ut signalen på sido-utgången.
edit: Jag trodde man skulle få ut signalen från RF-moduleringen (dvs om man kopplar signal till video-in och audio-in) men om det är så att man inte ska kunna få signal till sido-utgången då så är den utgången ok.
Nu ska jag svara på PM'et. :)
