IR-lysdioder för att filma i mörker?
Om du inte speciellt är ute efter något special filter för dyra pengar eller så utan bara vill filtrera bort synligt ljus så borde det även gå att använda ordentligt exponerad vanlig film som ju då blir mörk. Några lager över varandra och du borde få ett helt ok dagsljusfilter för det du skall ha det till. Plasten i sig skall inte stoppa IR utan enbart synligt ljus.
Tror jag blandade ihop det för dig där uppe (ovanstående inlägg), har beställt ett dagsjusfilter, nu skulle det vara trevligt med ett IR-filter för att rensa bort IR från olika saker, vet att det finns då jag ploppat lös en blåaktig glasbit från en kamera, men den är 8mm i diameter, så...
Edit: sry för eventuell trådstöld :/
- mickeliten
Hur som helst.
Nu har jag byggt min strålkastare.
Den består av 62st LN870-01UP infraröda lysdioder (870nm)
Jag matar varje diod med 50mA och helvete vad
den lyser upp.
Jag filmar med en liten sån där spionkamera som jag knackade
bort ir-filtret på.
Det blev helt suveränt i tanke på vilken liten kostnad det blev.
Dioderna köpte jag på ebay.
den lyser upp.
bort ir-filtret på.
- mickeliten
Nä men mina underdimensionerade motstånd blir varma.007sweden skrev:nice
Blir dioderna varma?
Beställde motstånd som skulle klara en halv watt men fick
0,25W. Orkade inte vänta och lödde dit det ändå.
Hela skiten blir iallafall mer än 70 grader varmt (för där slutar termometern)
så man får ha den utomhus på vintern om det ska bli bra.
Eller korta stunder.
Eller så skulle man sänka spänningen.
Hihi. Men ett jävla lyse blev det iallafall.
Akta bara så du inte tittar rakt in i din skapelse när den är påslagen, Jag vet inte vilken effekt överdagsljus kan ha på ögonen när pupillerna är vidöppna, Så där får någon expert fylla in. Men jag misstänker att det är ganska onyttigt.
- mickeliten
Ääh jag orkar inte sitta o pilla bort 60 motstånd och ersätta dom.007sweden skrev:![]()
kanske fundera på att beställa nya och byta? För sänka spänningen = Mörkare lyse är ju helt otänkbart
Då får den väl brinna upp då
Skämt o sido.
Annars finns det färdiga på ebay för ca 400-500kr inklusive frakt.
http://cgi.ebay.com/140-LED-IR-Infrared ... dZViewItem
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det brukar inte vara någon direkt fara så länge dioderna är skapligt bredstrålande. Vill du räkna på det så är:
http://www.lasermet.com/resources/downl ... 040-10.pdf
till bra hjälp
till bra hjälp
Re: IR-lysdioder för att filma i mörker?
Gammal tråd men man slipper skapa en ny
En kompis ska jag hjälpa att sätta upp en kamera hemma så han kan hålla koll på kissen samt att det är ok.
Jag tänker använda Raspberry Pi med deras Raspberry kamera som tar en hel del bra kvalitebilder till ett lågt pris.
Dock blir kvaliten dåligt i mörker.
Nu ska den inte lysa upp så mycket som trådskaparen planerar så värmen får jag hoppas inte blir så högt (knappt alls får man hoppas)
Men han har en önska att det ska sträcka sig typ 10-12m men är inget måste.
Finns det något bra ställe att köpa sådana och var heter dom??
Kanske köpa själv från ebay men när man inte vet vad man ska leta är det lite problem.
Till han kanske det blir en svensk butik om nu han inte har bråttom.
Kanske kan t.o.m. drivas på 5v??
Hmm ingen som vet?
Kanske finns att köpa färdigt på ebay annars.
