Precis om Grym skriver tror jag inte felet är hos denna komponent
Vad är detta för trafo?
- Mizzarrogh
svårt att mäta om man inte vet vad det ska vara för värde på den
mät storleken på den rent fysiskt och sedan tråden till lindningen
, så ska jag leta upp en som jag har liggandes för jämförelse
det kan om man har tur ge en induktans mellan tummen och pekfingret
har man den kan man koppla den i serie med en 500w halogenlampa(attans bra sak när man felsöker
) och se om den har induktans som ger en rimlig spänning över den
- Mizzarrogh
Den bör nog ha en induktans på några 10-tal mH, det bör inte heller vara så svårt att beräkna om man uppskattar antalet varv och järnarean. Det bör gå bra att mäta induktansen med lampmetoden och lite jw-räkning eller annars kan man ju parallellkoppla med en kondensator och mäta upp resonansfrekvensen.
Blockschemat är ju lite grovt så det kan vara svårt att säga exakt vad den gör men något allvarligt tycks ju ha hänt om en så kraftig pryl brinner upp.
Jag håller också med om att lampa i serie vid tester är helt suverän.
- Mizzarrogh
