Cirkulationspumsmotor
prototypen
Inlägg av prototypen »
Gör ett scoop på huven.
Använd standardpump annars kommer 8000 kunder per år att hemsöka dig och plåga dig med allehanda frågor om du är en idiot eller bara dum.
Någonstans borde det finnas lite plats, tanken är väl rund och skalet kantigt då finns plats i hörnen. Höj skalet 10 cm eller gör tanken 10 cm lägre. Skaffa bättre CAD program och flytta runt på allting till dess att det får plats.
Mer tips kommer senare
Prototypen
Loial
Inlägg av Loial »
Cirkulationspumpar är gjorda för att gå dygnet runt, i många år. Det är inte t.ex. den som väger 19g och ger 80W. Jag tror du kommer att få väldigt dålig MTBF på produkten om du använder nån konstig pumplösning som inte är beprövad.
Som sagt, utrymme går alltid att knöla fram, i alla fall om produkten fortfarande är under utveckling.
whynot
Inlägg av whynot »
Tanken är både rund och fyrkantig för volymens skull så finns inga hörn lediga för pumpen. Om nu det är så att borstlösa motorer inte är bra eller dyra så ska man väl inte ha dom men om dom är bättre än vanliga AC motorer så kan det inte vara fel att pumparna förnyas med bättre grejor. Livslängden kanske blir dålig också i såfall inte så bra. Som det är nu så sitter pumpen utanför men det hade varit super om den hade fått rum innan för skalet men man får inte allt här i världen. Men nyttigt att kolla lite vad andra tycker och vet.
http://www.heatacc.com
prototypen
Har inte full koll men en BLDC är väl en vanlig trefasmotor med en frekvensstyrning.
En vanlig cirkulatonspump är endera en enfas och då har den två lindningar(den ena fasvriden med en kondensator)
eller en trefas och då var vi tillbaka på en BLDC
Rätta mig om jag har fel
Prototypen
har ni kollat igen rubb och stubb av tillverkarnas kataloger på lämpliga pumpar?
det finns ju mindre modeller för båtar och husvagnar och det finns andra sorters småpumpar med, ta en riktigt seriös koll på vad marknaden erbjuder innan man börjar mackal själv, det finns förvånandsvärt mycket , och man måste kolla ordentligt innan man hittar allt
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Finns det inte risk att motorn går för varm om man bygger in den?
Det är ju redan en hel del värme i systemet det ska motorm tåla naturligtvis. Men bygger du in den hur mycket minskar livslängden då pga värmeökningen. Svårt att veta exakt naturligtvis, men blir det lite grann eller markant.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Tror inte att värmen spelar någon större roll.. den lilla överskottsvärmen följer ju med Vattnet ut om allt är byggt i ett hus som en vanlig C-Pump är.. 8)
