Inreda labbrum!
- MadModder
- Co Admin
Mitt svar blir: Genom att hålla på med fler projekt samtidigt, och att inte plocka undan saker man använt. Här ligger bl.a en pensel jag använde för ett par veckor sen för att borsta bort damm på en sak. Det ligger även en batterihållare från en kamera jag plockade delar från för ett par månader sen. Kabel- och komponentklipp. Tomma komponentpåsar, dokument av olika slag. Skruvar, muttrar, verktyg...
Det går helt enkelt inte att pyssla med en sak, göra klart den, plocka undan, och sen börja med nästa.
Och sen såklart den lille samlaren som bor någonstans inom oss. "Den här sladdstumpen är ju hela 15cm lång! Den kan jag ju inte kasta..."
- JimmyAndersson
Oj vad jag känner igen mig.
Främst i MadModder's och Stuggi's inlägg. Det är precis så det ser ut här. Till vänster ligger en liten hög med diverse tester. En hemmagjord tennpasta-spruta, en bit sandpapper, en hemmagjord minikedja, osv. Till höger ligger en hög datablad och nedanför dem i en ask ligger avklippta kablar, separerade i fina högar med skärmstrumpor på ca 10cm och kabelisolering. Kan säkert komma till användning en vacker dag.
Sedan får man inte glömma bort den lilla högen strax över labbplattorna. En trevlig röra med motstånd, kondingar, lysdioder, skruvar, mm.
Mina labbsladdar (till labbplatta) består till 99% av sprängtråd. Enda nackdelen är att jag bara har gröna och vita, men fördelarna överväger. De är stabila men ändå böjbara och klarar ganska mycket ström utan att bli varma. Telefontrådarna är nästan lite för tunna för min smak. Dessutom böjs själva ledaren lättare och går till slut av.
