första shassi bygge (många bilder)
papa
Inlägg av papa »
Trevligt bygge!
Fram med lite lysdioder och färgburkar och pimpa den lite!
v-g
Inlägg av v-g »
OT:
Såna "delayloopar" minns jag men jag minns även att den som låg default i turbopascal inte heller fungerade som den skulle på snabbare datorer. Minns att jag kodade masken i textmode på en 286 där det var lagomt snabbt dock inte samma femma på 486 :shock:
Mao så var det pga dåligt skrivna program som switchen fanns eller fanns det andra skäl också?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej igen, tack för alla komentarer!
ursäkta att bilderna blev för stora, tänkte inte på det, jag tyckte att jag hadde minskat dem så mycket redan (från början, 2592 x 1944) :)
Sätt dit en sån där display på framsidan som användes förr, där man kunde växla mellan 33 & 66Mhz
vad var det för display? länk?, pris på nått liknande?
har fått hem lite saker nu från olika ställen:
200 Buntband,
Ny limpistol
limstift (smältlim)
popnitar
spänen att sätta fast kåpan med
lite elektronik saker (motstånd transistorer m.m.)
lödfri labbplatta, (avv största storleken :D )
och lite annat smått o gott...
och desutom :) en stor aleminium skiva (den gammla var slut...)
får se om jag orkar göra nått i kväll... annars blir det i morgon.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
en fråga: Den lilla "system högtalaren" har jag tagit från ett annat chassi, hur nära moderkort o hårddisk o sånt kan den sitta??
Hårddisken klarar sig även om du skulle montera högtalaren direkt mot den. Samma sak med disketter och diskettstationer. (Jo, jag har provat , även med större magneter.) Sätter du högtalaren direkt mot moderkortet blir det ju kortslutning, men annars är det ingen fara med en så liten magnet. Men undvik att sätta magneten direkt mot något som kan bli magnetiskt, de försvagar magneten. Det är ganska vanligt att systemhögtalaren sitter 5-6cm från moderkortet.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok tack då vet jag det!
