Audio-OPampar
ThomasL, 4069 är en hex inverter (logik krets), inte en opamp.
:twisted:He He, Vet, men den är faktiskt uppbyggd som en klass A förstärkare, och går alldeles utmärkt att använda som en sådan också.
Fördelen med 4069 är att man har 6 st perfekt matchade förstärkare i varje kapsel.
Men man får ta till några små knep för att kunna använda dem som "stärkare".
Det bör vara den obuffrade varianten.
Grejjen är att man förspänner ingången med 1/2Vcc, då hamnar den i den linjära regionen och fungerar som en Klass A förstärkare.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Men hur får man den att fungera som en OPamp?
Precis som vilken standard op-amp som helst, med undantag av att du inte har en +ingång, enda skillnaden är att du måste lägga halva vcc på ingången, kommer inte ihåg exakt just nu, får leta i gamla papper, alt får du googla.
13th.Marine
Men låt oss säga att jag behöver en +ingång med?
Till vadå, normalt så använder man -ingången, och jordar +ingången.
Om du återkopplar invertern på normalt sätt, dvs ett motstånd mellan in och utgång så funkar den som förstärkare.
Förstärkningen beräknas på samma sätt som alla negativt återkopplade förstärkare, dvs Rå/Ri.
Notera dock att du kan inte ha någon kondensator i serie med återkopplingsresistansen.
Ingången blir på detta sätt matat med halva matningsspänningen och invertern hamnar inom sitt linjära arbetsområde, slutar fungera som inverterare och blir en förstärkare istället.
Om du tittar i gamla datablad och applikationsblad för CD4069 så hittar du precis detta.
http://www.imagineeringezine.com/PDF-FI ... rtamp1.PDF
Pucco
Inlägg av Pucco »
4069 får en mjuk distorsion men brusar mycket. Liknar rörförstärkare.
Tillbaka till OP-ampar och brus. På ingången finns det en spänningsbruskälla över ingången och en strömbruskälla i serie med ingången. Minskar man bruset på den ena så ökar den i den andra, det går inte att få båda små samtidigt. Har man låg impedanas på ingången bör man välja en OP med lågt spänningsbrus och har man hög impedans bör man välja en OP med lågt spänningsbrus. Spänningsbruset adderas direkt till insignalen medans strömbruset multilpiceras med inimpedansen och adderas sedan till ingången som ett spänningsbrus. Det finns inte en OP som passar till allt.
TL072 har högt spänningsbrus och lågt strömbrus vilket gör att den ger minst brus på utgången om man har hög impedans på ingången, ofta lägre än många så kallade ultra low noice OPar som ofta är optimerade för låga impedanser.
