Tända pyro-effekter med kanthaltråd, eller andra ideer?
korp
Inlägg av korp »
Gjorde små enkla papperspaket med krut och en tråd svinto igenom när man var yngre. Fungerade finfint. Borde gå att fixa hyfsat enkelt. Billigt är det iaf.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
tunn kanthaltråd går alldeles utmärkt.
finns på kjell.com i små mängder, möjlighen clas vid sjön har också.
Macce
Inlägg av Macce »
Motstånd har jag alltid kört med, dock går det i princip med allt som blir varmt.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
det lättaste o förmodligen bästa emligt mig iaf är att man har sin tunna kantaltråd. tar ca 1 cm tråd, lödar på tjockare tråd på ändarna så man har ett par cm "vanlig sladd" påvar sin ände.
Bild.
Sen ska du göra en specialblandning.
Du tar en pingisboll, löserr upp den i en ytterst liten mängd aceton. Eller rättare sagt, du tar en liten mängd aceton, löser upp så många pingisbollar du kan i acetonet.
Nu har du gjort något som kallas för cellulosalack. Detta kan du ha till allt möjligt, funkar hur bra som helst till att isolera kretskort, täta stubiner som du vill ha vattentäta. Bara doppa dem i lacken o låt de torka s har du en fin stubin. Eller ha det på naglarna om man vill det....
Men iaf, sen blandar du i så mycker krut du kan i lacken, nästan. Det ska bli en tjock svart sörja av det. Ritkigt tjock.
Lägg ut en bit smörpapper på bordet, lägg en klick av krutlacken på pappret o tryck sedan ner kantaltråden i klicken... men bara kantaltråden. Inte de andra sladdarna. Låt torka.
Sen får du prova om de funkar. Det är viktigt att man har mycket krut i, annars brinner de lite dåligt. Du får prova dig fram o se hur det blir....
Men de jag har gjort funkar bra. Dock får man tänka på att itne belasta tråden för mycket sen. Då spricker lacken o trillar av.
Macce
Inlägg av Macce »
Här finns ett till sätt, som lär skall fungera riktigt bra: Gå in på Ghlargh.com, klicka på "Guides" och sedan på "How to make 2 simple electrical triggers for fireworks.".
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Vill bara rekommendera nickelkrom-tråd som jag skurit t.ex. frigolit med, med tillfredställande resultat. Jag pressade ur all kraft ur mitt hemmabyggda nätagg (med okända prestanda) på en några centimeter lång bit, och den blev helt orange, men den höll ändå. Dessutom behövs det ingen hög spänning alls för att den ska bli rejält varm. Jag drog en stump till en D-cell, och den blev kännbart ljummen. Min tråd är 0.2 mm tjock...
Sedan måste jag påpeka att det faktiskt är rätt roligt att "smälta" pingisbollar i aceton, som citizendildo beskrev. :D
MNorrgren
på tal om o smälta o så. Prova lägg frigolit i ca 1 dl aceton... man kan lösa upp nästan hur mycket som helst... sen får man en smörja som man kan ha till liknande med. Klena på ett par mm lager på nåt så stelnar det, efter liute tid, till en hård genomskinlig plast. Som glas fast plast hehe.
Minus
Inlägg av Minus »
när jag gjorde lumpen och vi skulle lära oss om kemiska stridsmedel o hur man på bästa sätt skyddar sig med "gröna regnrocken" var det ett befäl som sa att man kan göra napalm av frigolit o aceton
kanske får söka på nätet efter en ritning på en eldkastare :D
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Frigolit och aceton är något av en klassiker, men jag tror att den sörja man får är för trög för att kunna användas i en eldkastare.
Den är dock väldigt bra att limma och täta med, den är formbar som attan, och torkar fort. Häftförmågan skulle kunna vara bättre, men på plast blir det utmärkt, eftersom acetonet löser upp plasten, vilket gör att ämnena i princip svetsas samman.
bearing
Inlägg av bearing »
Går att använda bensin till frigoliten också för att göra "napalm".
