IR fjäkontroll av basicstamp
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Mottagaren brukar bara reagera på IR-ljus modulerat med 38kHz.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021467.htm
Att *ELFA* har valt att sälja en mottagare för just 38 Khz betyder ingenting !
T.ex de populära TSOP48xx from Vishay finns i följande versioner :
TSOP4830 30 kHz
TSOP4833 33 kHz
TSOP4836 36 kHz
TSOP4837 36.7 kHz
TSOP4838 38 kHz
TSOP4840 40 kHz
TSOP4856 56 kHz
Vad som är valt i den aktuella TV'n vet vi ingenting om just nu...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Att *ELFA* har valt att sälja en mottagare för just 38 Khz betyder ingenting"
Nånting betyder det väl? :D 38 kHz till exempel!!
Jodå sodjan, jag vet vad du menar. Känner mig på "rethumör" bara. :)
squiz3r> Börja med att ta reda på vad du har för mottagare eller vad fjärrkontrollen sänder med för bärfrekvens. Tror det kommer att underlätta ditt jobb en hel del!!
Lycka till!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
det måste ju åtminstånde vara inom 38khz bandet...
efter som motagaren jag kopplade till osyloscopet var avstämd till 38khz..
livet är underligt... ibland villdet sig inte, då e det inte ens nån ide att försöka... :(
Ah, just det, så var det ja...
Du har alltså en 38 Khz mottagare (typnummer ?) som du har
kört från dels den vanliga "fjärren" dels från din Stamp ?
OK.
Du behöver kanske kolla att dit Stamp prog ger en korrekt utsignal...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
sodjan: aldeles riktikt! det är denna: http://www.robotshop.se/catalog/product ... ucts_id=76
jag kommer inte riktikt i håg var jag hittade spec till denmen det fins nånstan
jag har kollat igenom programet miljontalsgånger hittar inget fel :(
Du håller dig inom specen för pulstiderna ?
MicaelKarlsson
Ser ut som Everlight ELIRM8601S eller ELIRM8608S
Datablad: http://www.elfa.se/pdf/75/07530389.pdf
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
out på min sitter inte i mitten som på den... den sitter påhögersidan bakefrån sett... pulstiderna :P 400-800 uS??? jag ligger på 1 & 2 mS...
men det gör ju orginal fjären också o det funkar ju fint...
