Öka en generators laddkapacitet?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Därför att CX500 har generatorn inbyggd mitt i motorn och en idiotlösning till laddregulator.
Tror det är ganska kört om du bara har en tråd att laborera med. Är batteriet ok är väl det första du bör kolla. Det kan annars sluka massor av effekt.
benring
Inlägg av benring »
Om det vore möjligt att göra som du fråga skulle alla ha en sådan annordning efter elmätaren i sitt hus.
Ja det hade ju varit för bra :) Men sant, det går ju inte...
Ensten: tack för efterrätten.
Min har en sådan lösning med oåtkommlig generator.
Ok men då får jag kolla batteriet då, vilket verkar ok men iaf.
Sen får jag väl ha underhållsladdaren på.
Tack för hjälpen.
/B
Det verkar snarare vara du som driver med oss. Eller tror du att vi kan trolla fram energi?
Ska man förbättra något så måste man ju veta vad det är för något. Går gör det säkert. Men antagligen är det inte värt besväret.
bearing
Inlägg av bearing »
Om man gör om regulatorn från linjär till switchande borde man kunna få ut lite mer jordgubbskräm eftersom större andel av produktionen rinner ner i batteriet. Dessutom kanske man kan få krämen på låga varv att räcka till några fler tallrikar.
benring
Inlägg av benring »
Om nån skulle hitta en lösning (redning?) på detta så lägger jag gärna rabarber på det!
