Belysing, Luxeon..
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag tänker bygga på en LT1308 som det finns schema på i länken ovan.
Beställde dom sista grejerna idag och skall börja cadda kort.....
Sen får vi se om det brinner lr inte. :)
vfr
Inlägg av vfr »
danei> Det står ju i Meduzas inlägg. Eller missförstår jag någonting helt och hållet?
Ajdå, missade det inlägget. Kom tydligen när jag svarade.
Vad jag syftade på är att det kan vara flera dioder även om det är ett chipp.
Hedis,
VVATW Betyder detta:
Första bokstaven anger hur många lumen den ger på 700ma.
V = 113.6 - 147.7 lumen.
Dom två bokstäverna därefter anger vilken färgton det är.
WA = en vit med dragning åt det lila hållet.
Fjärde bokstaven, vilken framspänning det är.
T = 6.39V - 6.87V
Sista bokstaven talar bara om vilken färg det är på den.
W = Vit
Finns betydligt trevligare färgtoner tycker jag... WA är rätt kall-lila, personligen skulle jag vilja ha en WV0S, det såldes ett par sådana för typ $45/st på CPF för ett tag sedan...
WV0S = 147.7 - 192.0 lumen, en färgton som drar lite mot varmt (bra färgrendering) och 5.91V - 6.39V i framspänning :)
Den mest "rent vita" färgen är W0, men den är inte så vanlig.
Det du har är en rätt ordinär batch helt enkelt, precis vad man kan förvänta sig :)
Dessutom så är dom 500h som man pratar om här inte tills den dör, utan till 80% ljusstyrka.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Fräckt att dom märks individuellt.... (om jag fattade dig rätt?)
Under ytan så blir allt grått ändå (eller nja, kanske inte riktigt :))
Så färgtonen tror jag inte gör så jättemycket, ljus är bättre än mörker.
Nej det fungerar nog rätt bra under vatten :)
Och ja, dom märks individuellt.
Det hela fungerar så att som ett steg i produktionen körs ett
automatiserat test på dom (går väldigt fort) som testar ljusstyrka,
framspänning samt färgton (fråga mig inte hur...) och så printas
märkningen, sedan sorteras dom efter märkning och säljs,
köper man en rulle så får man hela rullen med samma bin.
På emitter så printas inget, utan där bara sorteras dom och så märks rullen.
ankan
Inlägg av ankan »
Om jag nu tar upp denna tråd och ställer några dumma frågor.
Tänkte bygga en cykellampa som gör så att jag ser och inte bara syns. En rätt stark lampa alltså.
Ett enkelt och billigt bygge skulle kunna vara denna: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=1372.htm (12V, 20W 24grader, 2300 cd)
...men finns det något bra alternativ annars i LED-världen som drar mindre, kostar under typ 200:- och det skulle inte skada om den körde på mindre än 12V så man slipper köra med så många uppladdningsbara.
Hittade denna sida: http://www.molectric.com men vet inte riktigt vad som gäller.
Hur är det med drivare, vad gör de för något? Räcker det inte bara med ett motstånd i och med att det är strömmen som ska begränsas för att inte förstöra lampan eller är det för oeffektivt kanske?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Skulle rekomendera en enkel forward omvandlare. I sin enklaste form blir det rätt få komponenter
ankan
Inlägg av ankan »
Hittade denna: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 019796.htm som ska gå att koppla som forward omvandlare. Men vad gör en forward omvandlare igentligen eller drivare som de säljer på http://www.molectric.com?
Hittade denna LED Z-LED P4 (http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=407) som verkar vara rätt trevlig om man dessutom sätter på en lins och lite kylning. Den behöver bara 3.2V dessutom.
ankan
Inlägg av ankan »
I och med att Z-LEDen bara behöver 2.8-3.8V så skulle man kunna köra på 3st laddningsbara batterier. Då återstår bara något sätt att begränsa strömmen på ett effektivare sätt än att bränna upp effekten i ett motstånd.
Vad ska man ha för att göra en effektivare strömbegränsare?
På LEDteknik har de en LED-drivare som inte kostade så mycket men det verkar mer vara en DC/DC omvandlare som har en maxströmstyrka.
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=288
ankan
Inlägg av ankan »
Hittade en liten LED-drivare som jag inte riktigt förstår vad den gör: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10418.htm
När man ska driva en Z-LED som är märkt 2.9-3.8V 350mA är det väll bara att koppla 3st laddningsbara batterier i serie och stoppa dit ett motstånd eller har jag missat något?
Förstår inte vad alla dessa LED-drivare gör.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tycker nästan att du har svarat på din egen fråga i inlägget innan, för begränsar strömen med mindre förluster än ett motstånd är precis vad dom gör.
ankan
Inlägg av ankan »
Hur mycket förlust får man om man bara har ett motstånd och hur mycket förlust får man med någon typ av drivare.
Hittade denna http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=288 drivare annars som spottar ut konstant 350mA. Den kostar inte så mycket heller. Vad kan det vara för IC må tro?
Henry
Inlägg av Henry »
Hur mycket förlust får man om man bara har ett motstånd..
Räknar du enbart på motståndet så är det 100% förlusteffekt i detta. Det skall hindra att överskottsenergi kommer fram till lysdioden och då måste allt det överskottet försvinna i värme, så det är rent slöseri med energi med enbart ett motstånd. Effektiva drivare till lysdioder däremot använder alltid en switchande lösning och dessa är mycket mer effektiva då det kan vara tex enbart 10% som är förluster och i vissa fall tom mindre. Den på bilden skulle kunna vara en switchande variant men det baserar jag enbart på att det är en större drossel där då jag inte kan se vad ic-kretsen heter, men drosseln skulle förstås kunna vara kan vara till något annat så det är ingen garanti men jag skulle nog ändå tro att det kan vara någon switchande lösning som används.
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Kjell o Compani hade bra priser på luxeon star.
Dom finns inte med på hemsidan men i den nya katalogen Nr25.
BestNr90-597 1W Luxeon star Led, 55Kr (sid 264 i katalog)
BestNr90-600 3W Luxeon star Led, 65Kr (sid 264 i katalog)
Var ett tag jag tittade på priserna på Luxeon star, men det kändes riktigt billigt....
