Styra AC fläkt
frejo: Jag förstår nu att du inte vet hur en vanlig dimmer till lampor osv fungerar, jag ska därför förklara det kort.
Man tar en triac (oftast) och på lämpligt tidspunkt av endera halvvåg slår man på den triac. Detta gör att en ställbar del av effekten kommer till belastningen och man ställer effekten vid att styra tiden innan påslag.
Vill man alltså dimma 50% slår man på triac'en 5ms efter nollgenomgång, vill man dimma 90% slår man på 9ms efter nollgenomgången. Detta gäller för VARJE halvvåg.
Så enkelt är det faktisk.
Sen är kurvan (tid gentemot effekt) väl inte helt linjär men till detta duger det fint.
bearing: ööööhhhh va?
Det är väl en vanlig triac och inte en GTO eller hur?
När en triac väl är triggad kommer den att vara i det tillstånd fram till att hållströmmen underskrids (vid 0-genomgång). Att det finns TRIAC-GTO är rätt men de ska ha en negativ puls för att knipa av så det är knappast en lösning.
Men visst: pulsen får inte vara allt för kort men det är inte mycket som det ska till för att det fungerar.
Jo, det är klart, den ska över hållströmmen för att "låsa". I mjukvaran till flispannastyrningen gjorde jag det enkelt för mig: slog på vid rätt tidspunkt och slog av vid nollgenomgång.
Men pulsen kan vara ganska kort om inte man har en mycket hög induktion som belastning, fläkten i detta fall är förvisso induktiv men inte alls så farlig pga. de virvelströmmar som får rotorn att rotera.
blueint:
* Värmeutveckling? Nej.
* Dimmer helt fel? Nej!
Samtliga Janfire Flex-A brännare som finns på marknaden (och det är MÅNGA) har en dimmerstyrning av fläktmotorn, den brännare har ett rykte om sig att vara stabiliteten själv. Fläktmotorn är av typen med driftkondensator.
"...dom bör magnetiseras helt"? Vad menas?
Ahaaa.... du menar 3-fas motorer... Jo, där är det frekvensomriktare som gäller för bra drift.
