Ritat ett PCB, ser det bra ut? *nu review av olimex*
> bandbreddstuggande bilder...
Ändrade din bild från "Truecolor" till "256 colors" (med samma upplösning)
och den gick från över 80 kB till ca 34 kB...
> projektet hänger med i nyckelknippan dock.
He, köpte ett "Kingston DataTraveler 1GB" på Claes Ohlson i går (249:-).
Ca 100:- mindre än jag gav för 128 MB för ett par år sedan... :-)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Byt ut TO92 mot TO220 för 78L05 så kommer den att tåla lite förlusteffekt också. TO220 klarar 1W utan kylare TO92 i princip ingentin 50mW eller något sånt. 1W innebär ca 110mA för att få ut 5V i en bil som körs...
EDIT:
TO92 har mellan 160 och 200 grader/W i Tja. Det innebär att om omgivningstemperaturan kan bli 35 grader och fritt luftflöde och man inte vill att den skall bli varmare än 85 grader så blir Pmax=(85-35)/200=0,25W vilket var mer än jag trodde. men i bilapplikationer och 5V ut innebär det 27mA maximalt.
TO220 har typiskt 50 grader/W i Tja. Det innebär att om omgivningstemperaturan kan bli 35 grader och fritt luftflöde och man inte vill att den skall bli varmare än 85 grader så blir Pmax=(85-35)/50=1W.
Rossen
Inlägg av Rossen »
limpan4all:
Effektkraven är så brutalt låga så det behövs ingen stor TO220, och utrymme kan man aldrig få för mycket av när det är en bristvara.
Jag behöver nominellt 250 uA från 7805'an, så den Vreg jag valt klarar av att leverera 400 gånger mer än behovet. Håller du inte med om att det borde räcka?
Sodjan:
Springer själv omkring med ett 2Gb SanDisk Cruzer Micro, har faktiskt behövt utrymmet, en gång, på 12 månader :p
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
sodjan: funkar den bra? har funderat på att köpa en
rossen: vars kan man köpa dem, billiga?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Min kommer från klas i sjön, betalade ca 50 öre per Mb. Dom är billigare idag.
Har tappat räkningen på hur många gånger jag dragit om ledningarna, men många är det, paddarna är förstorade (den minsta är 100 mil) ledningarna är 40 mil, borrhålen anpassade för få storlekar, tagit bort ca 12 mm på bredden för att slippa två 5 mm hål. Alla paddar för kabelinlödning utbytta mot diton med hål.
Börjar känna mig lite varm i kläderna med Eagle nu, känns bra.
nuvarande utseende:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Du gör fortfarande det där felet :?
björn
Inlägg av björn »
Jag vet inte vilket fel det är som Adis syftar på men jagtycker iallafall att det börjar se bra ut nu :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Han menar nog klykan till kondingarna.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Y'et mitt emot transistorn som sammankopplar dom två kondingarna
Rossen
Inlägg av Rossen »
Men det är ju snyggt ju!!! :D
Vad ska den oanslutna padden användas till? (nr 2 från höger, på nedersta raden.)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Hålla en oanvänd kabel i styr, känns bättre än att klippa den.
Bra idé. :) Det brukar ju inte bli så snyggt att låta en kabel hänga lös med lite eltejp på toppen. :D
007sweden
Skype: oo7sweden
vad ska hela allt användas till? eller är det hemligt?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
en av dioderna är felvänd.... Vet inte vilken....
Rossen sa att han skulle låta bli att placera vissa komponenter för olika produkter, men oavsett vilken diod han låter bli att placera, så kommer den motsatta dioden till ingen nytta....
(Eller ska en kabel in i det hål för den diod man låter bli att placera?)
