Hur kopplar man in analoga VU-metrar. *Sammanfattning s. 3*
AndLi
Inlägg av AndLi »
1k = en kelvin = riktigt kalt :)
1KHz borde du kunna generea med ditt ljudkort, måste ju dock ha något att kontrollera utgångsnivån med så att den är rätt...
Iof har jag en Mp3a på jobb på 1khz där det står 0dB på, kan det vara så att den blir rätt med högsta volym på alla volymreglagen...
Ska vi fortsätta att vara petiga med enheterna så är både 1KHz och 1khz fel. kilo benämns alltid med k och hertz med Hz. rätt ska vara 1kHz
Fagge
Inlägg av Fagge »
En signalgeneratorn blir lite ett måste helt plötsligt. :wink:
Titta på kretsen ICL8038 för att enkelt bygga en sådan.
Annars så kan du ta datorn & ett ljudprogram & skapa frekvensen från ljudkortet.
Edit...
Jag förlorade :wink:
danei:
"Du skaffar en riktigt bra frys."
:rofl
Det var det kuligaste jag läst på hela veckan.
Men det är väl som man säger; "Små hjärnor roas lätt". :)
AndLi:
"1KHz borde du kunna generea med ditt ljudkort, måste ju dock ha något att kontrollera utgångsnivån med så att den är rätt... "
Se till så att ljudet genereras med 0dB. Ställ datorns volymkontroll på max. Nu ska det nu vara -10dB på utgången. Ser ni? 0dB i datorn blir -10dB på konsumentljudkort. Det gäller att hålla isär digitala och analoga nivåer.
"Iof har jag en Mp3a på jobb på 1khz där det står 0dB på, kan det vara så att den blir rätt med högsta volym på alla volymreglagen..."
Troligen inte. Det borde däremot bli i närheten av -10dB om de anpassat line-utgången ordentligt, men det är inte ofta de lägger ner någon energi på det.
edit: Förresten, mät inte bara med 1kHz. Mät även med 440Hz. Orsaken är att enklare kretsar har en ökning i frekvensspektrat runt 1kHz, på båda sidor om den dalar det ganska mycket.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, det är nog smart att mäta med olika frekvenser om man inte har en riktig funktionsgenerator.
Jag tror att det kanske är svårt att hitta en bra punkt att ansluta mätaren till om du inte har tillgång till oscilloskop eller schema.
Kanske är enklast med högtalarutgången ändå..
SvenPon:?
MP3 spelare borde funka om man använder hörlursutgången eftersom den har en liten förstärkare.
Generera en 1kHz ton i något program tex Wavelab och spara den till spelaren.
Mät sedan med multimeter (AC) på utgången och justera volymen tills den visar 0.775v.
/Hampus
björn
Inlägg av björn »
Beroenda på vad man har för multimeter stämmer uppmätt spänning vid 1000 Hz olika bra. Jag hade iafl inte litat på det mätvärdet utan att vara säker på att multimetern visar rätt vid frekvensen.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Snällla !
Inlägg av SvenPon »
Vad jag menar som all vet är att det är löjligt att lägga in en decimal i dB
22 dB kontra 22,4 dB .Tänk till nu snälla vänner vad är skillnande ?
mmm.... är jag före min tid. ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej, du är bara jobbig att lyssna på....
Fagge
Inlägg av Fagge »
Allt beror på vilket mätinstrument man använder Örat eller Audioanalysatorn Troligast A-analysatorn när man pratar på detta forumet.
Varför mäter man hundradelar när folk springer 60m?. Är ju jävligt onödigt å veta för en rörmokare, men livsviktigt för löparen som vill med i guinnes.
SvenPon
60 meter :-)
Inlägg av SvenPon »
Phuuuuuuuuuuuu hur skall jag nå dom ? 60 m löpning är linjärt !
22 dB är logaritmiskt. Gå in i din kammare och läs på, skäms !
Du har inte en djä... aning vad du svarar på,du skriver bara för att skriva.
dB är logarimiskt. har du hört detta förr :lol:
Du har gjort bort dig , byt signatur !
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vilken härlig inställning du har, den lär vi inte se så mycket av i fortsättningen om du fortsätter så här.
Åter till ämnet
Edit Ahh det är meningslöst
Det är bara å skola om sig & lära sig att decimaltal inte existerar i logaritmiska tal.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Just som du skriver, SvenPon.
Eftersom dB skalan är logaritmisk är det ännu större vikt i att ha med decimaler.
Speciellt ju högre upp i skalan man kommer, om den nu inte är invers.
Kan du inte sluta svära helatiden, jag är inte religös men det är tröttsamt att se.
EDIT: Nu tänkte jag helt fel.. kanske dags att gå och lägga sig..
/Hampus
Nä du tänkte inte fel. om man har en förstärkning på 1000 eller 1000,1 så är decimalen inte av lika stort intresse som om det är 60dB eller 60,1dB Men hur många värdesiffror det är rimligt att redovisa har inte med om det är linjär eller logaritmisk skala.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om du nu mäter med oscilloskop tänk på att dB är effektivärdet. Eftersom man egentligen gemför effekter. Alltså så ska du mäta upp U = 0,775pi2 V = 1,096015511 V (skämt)!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är väl dessutom ggr 2 för topp topp.
prototypen
