SMPS-frågor
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, jag har tänkt galet. Jag trodde att 300 V topp-topp skulle ge 300 volt efter likriktaren, men det blir ju 150 V.
Måste ha något att göra med kapacitanser i dioderna som gör att kondingen laddas till 300V obelastad.
Konstigt att lampan lyser så bra trots bara halva spänningen ungefär.
Det måste vara en väldigt stor marginal på transformatorn med tanke på att jag kör in 12 V i femvoltslindningarna och då får ut ca +-160 V.
macgyver
Inlägg av macgyver »
en annan sak, vad har du för reverse rocovery tid på dioderna i liktriktarbryggan?
kanske är den aldelles för stor för de frekvenser du kör, det kunde kanske förklara de varma transistorerna
bearing
Inlägg av bearing »
De har 150 ns recovery time, och perioden är 10 us. Är det bra/dåligt?
Här är en bild på hela schemat efter ändringar.
Jag lödde den på ett experimentkort och drog sladdar till labbplattan där en PIC genererar signalerna.
macgyver
150ns är ok, men vill du ha hög verkningsgrad kan det vara nåt att kika på med snabbare dioder
oftast har man en filterinduktorer på järnpulverkärna på utgången från likriktaren till glättningskondingen som jämnar ut strömmen, testa gärna att lägg dit en om problemet fortfarande är där
peter555
Inlägg av peter555 »
Transformatorn sitter antagligen i en forward eller flyback konverter, då har ju inte omsättningen i trafon något samband mellan in och utspänning.
Loial
Inlägg av Loial »
Brukar inte dator-PSUer vara pushpull? har för mig att det var så i min gamla iaf...
macgyver
ja alla någorlunda morderna nätagg jag har sett använder push-pull med halv-brygga
men även i flyback har ju omsättningen betydelse
peter555
Jag var lite otydlig beträffande flyback och forward konvertrar. Förhållandet mellan in och utspänning är en funktion av både omsättningsförhållandet och D. Därför behöver inte in och utspänning vara direkt proportionell mot omsättningsförhållandet.
