Lite CNC funderingar/frågor
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fagge skrev:Jojje, så länge ingen har svarat så är det helt ok att använda Edit & allra helst när det bara gäller minuter emellan!.
OK, men jag själv hade svarat, och jag brukar inte läsa det som står ovanför mitt inlägg. Så om man vill att den personen man bollar med ska läsa, då är det säkrast att skriva ett nytt inlägg.
Jag får väl ge mig angående billiga drivkort, men chansen är stor att det inte blir nåt alls om ribban ligger för högt. Såg föresten att nästan alla kontrollerkort var slut överallt hos Kjell & Co :lol:
Kalf
Inlägg av Kalf »
Men är det värt att försöka få tag på ett kort ifrån kjell för att testa med? och vilket då?
87547 som man bygger själv eller:
88106 Som är en färdigbyggd modul som bara är att koppla in i datorn?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du vill bygga själv, så väljer du 87547.
Om du vill köpa färdigt, då väljer du 88106.
Kalf
Inlägg av Kalf »
Det jag syftade på i min fråga var det att ni sa att det var folk som hade problem med kjells styrkort. Men vad som framgick var inte ifall det var alla styrkort eller bara något av de och isåfall undrar jag vilket.
Tack för all hjälp så här långt
//kalf
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nått direkt problem är det väl inte med nått av korten, den ända nackdelen problemet egentligen är att motorerna går sakta med dessa.
Kalf
Inlägg av Kalf »
Tack för hjälpen. Jag skall beställa en motor och ett kort ifrån kjell så fort det dimper ner lite pengar på kontot, inte många dagar kvar :-)
Får se ifall det eventuellt dyker upp ett projekt innom de närmsta veckorna. Och När jag läggar upp et projet av något slag så blir det mycket bilder vill jag lova :-) Det brukar ni ju gilla.
//Kalf
Spunk
Inlägg av Spunk »
Vet nu inte hur en dremel eller motsvarande är konstruerade.
Om inte matnings hastigheten räcker till för att fräsen ska få arbeta utan skärnötning är det mest logiska för mig att sänka fräsmotorns varvtal så att det blir rätt bearbetning (spåntjocklek)
Rpm * Spåntjocklek 0,03mm * antal tänder * diametern = matning i mm/min
Alltså 10000rpm*0,03mm*1st*3mm=900mm/min
