Mäta ström i en 230V ledning med µC
Nej. du ligger ju helt fel i förhållande till magnetfältet. Dessutom måste du mäta på varje fas separat. Får du ut något ur den spolen så har det antagligen inget med din förbrukning att göra.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sven Pon
Tråden i primär och sekundär måste gå åt samma håll. Feritstaven ska gå runt den enskilda ledaren i kabeln. Mäter du på hela kabeln så tar magnetfälten ut varandra (om det inte finns vagabonderande strömmar). Jag tar ett exempel, glödströmslindningen på HS dioden (i en gammal S/V) är bara ett varv, det är primären i strömtrafon. Det borde gå att använda en HS trafo från en TV om inte järnet bottnar men det går att göra ett test med en trafo på några volt och en ledning genom kärnan och titta på resultatet i oscilloskopet.
Prototypen
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
SvenPon
Utsparkad, på semester
Får väl sluta att linda spole då.
Inlägg av SvenPon »
Ett sista försök om jag friställer nolla / Jord och lägger spolen kring den.
Jag har vanlig 230 volt jord och två andra trådar i ledningen(brun/blå)
Spisen kör väl på trefas ?
prototypen
NEJ
Med den kabel du har så är spisen (troligen) kopplad för enfas 230 volt.
I din kabel så har du skyddsjord endera gul/grön eller blanktråd och en blå och en brun
I skyddsjorden ska det inte flyta någon ström. Den blå borde vara nollan och har nästan samma potential som skyddsjord. I den blå flyter samma ström som i fasledaren om allt är OK. Fasledaren är nog den bruna och den för 230 volt AC.
Och fortfarande ska fas eller nolledaren gå genom kärnan. I ditt fall med enfas kvittar det om man mäter på nolla eller fas. I trefassystem måste man mäta alla faserna.
Varning, lita inte på färgmärkningen. Det kan vara felkopplat, dödsfall har inträffat när en man skulle byta armatur i köket, han hade varit noga och slagit av huvudbrytaren som var kopplad på nollan med följd att allt var strömförande när han stod på diskbänken och skulle byta armatur.
Prototypen
Ett gott råd, gissar att du bor i en lägenhet, samt att du dessutom saknar i lagens mening "Erfoderlig kunskap".
LÅT BLI :!: :!:
Risken är nämligen väldigt stor att du: Antingen lyckas steka dig själv, steka nån annan eller bränna ned huset.
Nätspänning är INTE att leka med, om du nödvändigtvis vill veta vad du förbrukar dygnet runt, låt nån elektriskt kunnig individ installera en elmätare, gamla mekaniska mätare kan du få för en mycket billig penning.
Annars kan du ju be värden att kontrollera din elförbrukning nån gång i veckan under nån månad eller så. Då får du tillräckligt med info för att kunna föra statistik.
Än en gång LÅT BLI :!:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag var själv inne på att linda egna spolar först, och ficklite resultat. Men konstaterade att strömtängerna jag länka till tidigare gjorde jobbet mycket bättre. (Det finns en tråd om detta projekt nånstans)
Och har du bara en fas in är det ju bara en tång som behövs, såvida du inte vill logga var säkring för sig..
Min spis ligger på en fas, avsäkrad 20A
niclas
Inlägg av niclas »
Har sökt runt lite på nätet. Kan några av dessa vara intressanta för att mäta ström med?
http://www.nordtek.se/index.php?m=products&id=71
Det är rätta grejorna iaf!
Bara att köra igenom ledningen man vill mäta på (lite surt att man inte kan dela och klämma runt) och sen såklart ha ett kretslopp som mätar med rätt skala osv.
niclas
Inlägg av niclas »
Måste ju finnas delningsbara sådana. Annars får man försöka göra en själv.
prototypen
Delbara kärnor finns i varje TV apparat, dock för HF 16kHz men om någon provar. Avstörningsdrosslar för provisorisk EMC avstörning är delbara och finns hos ELFA.
Sedan om Sven Pon så blir han inte stekt. Han är så gammal och torr att ström inte biter på honom.
Prototypen
SvenPon
Mäta ström
Inlägg av SvenPon »
Ett gott råd, gissar att du bor i en lägenhet, samt att du dessutom saknar i lagens mening " Erfoderlig kunskap ".
Du har nog missat vår point.Vi skall inte göra något som helst ingrepp
på inledningen till lägenheten.Iden är att mäta induktivt utanpå, isolerat.
Nix Har jag inte, förutsättningen för att han skall komma åt att mäta inkommande strömförbrukning är att han tar bort kåpan från centralen, sedan måste han om han inte kan hitta några billiga strömtänger lossa inkommande kablar till centralen.
Sedan utgår jag ifrån att han egenteligen vill mäta Energiförbrukningen, då strömförbrukningen i sig är ointressant, och då måste han mäta spänning också.
Kort sagt Det är i princip omöjligt att mäta energiförbrukning och/eller strömförbrukning utan att göra ingrepp i fastighetens elsystem, vilket han alltså inte får göra. Dessutom om man inte vet vad som är vad skall man hålla sig till mer ofarliga saker tills det lärt sig hur det fungerar.
Jag har varit på tillräckligt många ställen där man med nöd och näppe klarat livet, pga att klåfingriga bostadsinnehavare försökt "förbättra" den befintliga elinstallationen. Därför får denna tråd mig att rysa, då det sannolikt kan komma att sluta olyckligt.
Nu syftade ju citatet på Sven. En man som tror att gröngul ledare är återledare ska inte peta på instalationen. Det skulle ju vara livsfarlig bara att låta honnom skruva ihop en skarvsladd.
:oops: Sorry, läste nog inte tillräckligt noggrant, nå då får väl dessa rekomendationer gälla sven då, men å andra sidan så gäller de väl alla egentligen, "Pilla inte om du inte ved vad du gör"
